Beiträge von HorstVollpfosten
    .... Bremsbeläge vorn sind nicht extra gesichert.
    Sobald die Bremsscheibe sich nicht mehr zwischen den Bremsbelägen befindet lassen sich die Beläge entnehmen.
    Ergo, Bremssattel abschrauben, (ggf Kolben reinigen) mit montierten Belägen die Kolben reindrücken, dann lassen sich die Beläge nacheinander heraus nehmen bzw wieder einsetzen.
    Wichtig, erst ein Sattel kpl fertig machen / montieren, dann den anderen, da sonst beim eindrücken der Kolben, die Kolben des anderen Sattel heraus gedrückt werden.
    Beläge so herum einbauen, wie sie entnommen wurden. (Einbaulage Blech auf der Rückseite beachten).
    Und anschließend nicht vergessen die Beläge durch mehrmaliges pumpen wieder anzulegen.
    Und für die Klugscheißer, Bremssättel anschrauben nicht vergessen!
    Ich suche originale Rasten Gummis für die 1000er Adventuresports.
    Die sind identisch mit denen der 1100er.
    Die der normalen 1000er passen nicht.
    Einige werfen die Gummis weg, ich kann sie dringend gebrauchen.
    Wer hat welche und will sie loswerden?
    Du hast hier übrigens einen gewaltigen Fehler drin.
    30er Öl ist das dünne und umso höher die Zahl wird umso zähflüssiger....
    10w40 ist dünner als 10w50, und 10w60 ist nochmal dicker.
    Bei der 1000er ist das hohe Windschild das selbe, welches die Adventuresports serienmäßig verbaut hat.
    #15
    BEINVERKLEIDUNG für Honda AFRICA TWIN 1000 ABS ADVENTURE 2019 # HONDA MOTORRÄDER - Online Original Ersatzteilkatalog
    Danke für Deine Bestätigung, genau darum ging es mir.
    OT:
    PKW, Fronttriebler mit Frontmotor, kannst du mit Glück bei dem Tempo im ersten Gang starten (anschieben) können. Aufgrund des Anpressdruck auf die Antriebsräder kann hier die Reibwert der Reifen ausreichend sein um nicht sofort zu blockieren.
    (Ich habs schon hinbekommen).
    ....bei der ganzen Diskussion vergessen wir immer, wie Tot denn die Batterie ist?
    Wir haben eine elektronische Zündung sowie elektronische Einspritzung mit Strom zu versorgen, welcher bei Toter Batterie nicht zur Verfügung steht.
    Es ging mir weniger darum, wie weit ich die Reifen runter fahre, als viel mehr um den vergleich der KM Reichweite der einzelnen Reifen im Vergleich zueinander.
    Soll ja Leute gebe, die die Reifen nicht nach gesetzl. Vorgabe sondern Herstellervorgabe wechseln, dann sind es sogar noch weniger Reichweite.
    Für die Leute die mit dem Dreisatz nicht bewand sind:
    MEINE Angaben:
    Pirelli Scorpion Trail II 90/90-21 H
    Profiltiefe: 4,2mm
    Bis gesetzl. Mindesttiefe: 2,6mm ca. 8.311 km
    = 3.196 Km / mm
    Continental TrailAttack 2 90/90-21 V
    Profiltiefe: 4,4mm
    Bis gesetzl. Mindesttiefe: 2,8mm ca. 16.545 km
    = 5.909 Km / mm
    Somit hat bei in etwa der selben Fahrweise der Conti eine in etwa doppelte Laufleistung als der Pirelli.
    Der CTA3, den ich derzeit ebenfalls teste, scheint in Laufleistung dem CTA2 ähnlich zu sein. Im Fahrverhalten merke ich bei meiner Fahrweise keine Unterschiede zwischen den Contis. Der Pirelli fühlt sich für MICH deutlich handlicher an. Hier ging es jedoch um die Laufleistung im Vergleich zu einem Konkurrenten.
    Das mit dem schnelleren Abbauen zum Profilende kann ich nicht bestätigen. Optisch mag das so aussehen. Wenn ich jedoch regelmäßig nachmesse, sieht das Ergebnis jedoch anders aus. Wenn sich jedoch während der Laufzeit die Fahrweise / Einsatzzweck ändert, ändert sich natürlich auch das Ergebnis.
    Diese Maße habe ich ebenfalls gemessen.
    (vorn "H", hinten "V")
    Wobei der hintere als "W" wohl deutlich geringere Profiltiefe haben soll.
    Die CTA Modelle weisen eine sehr hohe Laufleistung auf. Fraglich wie lange die Konkurrenz unter den selben Bedingungen halten wird.
    Mein Vergleich zum Verschleiß am Vorderrad :
    Pirelli ST2: ca 13000 km
    Conti TA2: ca 26000 km
    Beides bis er glatt war.
