Heute bei fast Gefrierpunkt noch eine Besorgung gemacht.
Zwischendurch noch ein nettes Bild mit dem iPhone.
Ich sollte mehr Bilder mit der Sony Cam machen....
Gruss
iceman
Gruss
iceman
Kitzingen ist ja bei mir in der Nähe
Ja. Das dauert nur alles noch etliche Stunden, das sinnvoll zusammen zu tragen
Alles anzeigen... und preislich jenseits des für einen Normalsterblichen erreichbaren Preises......
Das merkt der Kunde spätestens doch, wenn er mal im Laden steht.
Dann fällt das Kinn runter.
Alles anzeigenMoin zusammen,
ich Präsentiere...die wahrscheinlich erste AT aus Holz.
Ist noch ein Entwurf und auch noch nicht fertig. Soll noch in einen Rahmen mit Hintergrund (Wüste) in
3D Effekt und mit einer indirekten Hintergrundbeleuchtung, so das Licht durch das ausgesägte strahlt.
Hallo Ralle,
Das ist eine ganz tolle Sache.
Ich bin begeistert.
Auf so eine Idee müsste ich auch mal kommen.
Ich habe hier noch einen Plasmascheider liegen.
Könnte eine aus einer Blechtafel schneiden.
Gruss
iceman
Vorwort:
Ich werde hier die Info's zu unseren Batterien zusammentragen. Bitte verzeiht, die anfängliche Formatierung. Aber der erste Post hier muss noch gewaltig erweitert werden und auch gegliedert werden. Ähnlich einem Wikipedia Eintrag. Dazu werde ich auch viele von euren Kommentaren aus vielen hundert Einträgen hier auswerten und zusammenfassen und reinkopieren.
TERMINOLOGIE
Lion-Batterie... (Volksmund und Katalog Bezeichnung) Im Fahrzeug ist damit fast immer eine LiFePo4 Batterie gemeint (der Unterschied ist unten: Batterie Technologie und Aufbau erklärt)
BAUARTEN und TYPEN
Yuasa YTZ14S - AGM Blei-Säure Batterie mit Calcium-Calcium Technologie (CRF1000 bis Bj. 2017)
HY110 - Lithium-Ion LiFePo4 Motorcycle Starter Battery (CRF1000 (ab Bj.2018 / CRF1100)
BATTERIEAUSBAU
- Käfig samt Toolbox abschrauben
- Deckel des Batteriefaches hochklappen und Minuspol auf der rechten Seite abschrauben
- Kassette mit der Batterie herausziehen und den Pluspol abschrauben
- erledigt
Werkzeug: Inbus (zur Not unterm Sitz verfügbar) und einen Kreuzschraubendreher
LADEN und SPANNUNGEN
Herkömmliche BLEI Batterien
Die normalen Blei Batterien, wie z.B. die Yuasa YTZ14S können mit uralten, alten und modernen Ladegeräten geladen werden. Es wird empfohlen, am Ladegerät die Motorrad Taste zu drücken, denn dadurch wird oft nur mit geringem Strom geladen (circa 1A), wobei auch eine Ladung mit 5A durchaus möglich ist um schnell wieder Betriebsbereitschaft wieder herzustellen.
Bleibatterien sollten bei mehrmonatiger Einwinterung oder Nicht-Benutzung immer wieder mal zwischengeladen werden. Ein Intervall wäre monatlich oder zweimonatlich für eine Nacht. Das muss sein, denn die Blei Batterien entladen sich ein bisschen und das Motorrad und/oder Anbauten entnimmt ein wenig Strom während es geparkt ist. Wenn die Elektronik (egal ob original Honda oder Anbauten) nur 5mAh aus der Batterie entnehmen, und das ist wirklich sehr sehr wenig, dann sind nach einem Monat bereits 3.60Ah entnommen worden. Die Batterie hat nur 14Ah.
LION
Lion Batterien sind Temperatur empfindlich. Es werden 20°C als ideale Temperatur beschrieben. Da man diese aber quasi nie hat, kann man im Hinterkopf behalten, dass sehr viel wärmer und sehr viel kälter, das Verhalten beim Laden und bei der Stromabgabe verändert. (bis -5°C sollte es hier aber üpberhaupt kein Problem geben)
Für LION Batterien nur LION Batterien geeignete Ladegeräte verwenden. Die maximale Ladespannung darf 14.6V auf gar keinen Fall überschreiten. Manche "normale" (ältere) High-Tech Ladegeräte, wie z.B. das normale C-TEK 5A, verwenden hohe Spannungen (bis zu 20V) um Blei Batterien wiederzubeleben. Das Wiederbeleben nennt man Desulfatierung. Deises Programm führt zur Zerstörung einer LION Batterie.
Lion Batterien können bei mehrmonatiger Einwinterung oder Nicht-Benutzung immer wieder mal zwischengeladen werden. Ein Intervall wäre zweimonatlich für eine Nacht. Die Batterien entladen sich zwar kaum selbst, aber wenn die Elektronik (egal ob original Honda oder Anbauten) nur 5mAh aus der Batterie entnehmen, und das ist wirklich sehr sehr wenig, dann sind nach einem Monat bereits 3.60Ah entnommen worden.
Schnellladung: Es ist möglich die LION Batterie mit dem 5-fachen Ihrer Kapazität zu laden. Allerdings verkürzt das die Lebensdauer, deswegen wird empfohlen, nur mit einfachem Wert zu laden.
PROBLEME
BLEI Batterien enthalten Blei Platten, die durch Erschütterung brechen können. Dadurch gibt es Kapazitätsverlust oder Zellen-Kurzschluss. Bleiplatten sulphatieren mit der Zeit, wodurch die Kapazität sehr stark abfällt. Auch Bleischlamm oder Bleipulver kann zu Kapazitätsverlust führen. Bei den älteren SD04, SD06 reicht eine niedrigere Spannung aus, dass die AT nicht mehr startet, obwohl der Motor ganz normal zu "orgeln" scheint.
LION Batterie können mit dem falschen Ladegerät zerstört werden. Sicherung innerhalb des Batterie Gehäuses brennen durch. Unter -10° C kann es sein, dass der gelieferte Strom zu wenig zum Starten ist. LION Batterien erwärmen sich, wenn man ein bisschen Strom entnimmt, indem man die Zündung anmacht und das Licht anschaltet und evtl. die Griffheizung anmacht. Dadurch erhöht sich, trotz dieser Stromentnahme die Spannung und die Lieferbereitschaft des Stroms der Batterie. Das hört sich für den Normal Bürger unlogisch an, ist aber bei LION so. Dadurch kann man auf sehr einfachem Wege die Batterie Temperatur erhöhen, sodass dann der lieferbare Strom auch zum Anlassen des Motorrads ausreicht.
MESSWERTE
Als Einführung zu den Messwerten kann man den Spruch heranziehen: "Wer misst, misst viel Mist".
Leider ist das Messen einer Spannung und deren Interpretation eine nicht zu unterschätzende, komplizierte Angelegenheit.
Die Spannungen unterscheiden sich stark, jenachdem, wann und unter welche Bedingungen gemessen wird. (Das Spannungsmessen an Batterien ist eines meiner Hobbies und ich habe hier eine Tabelle wo ich fast 40 verschiedene Batterien in Autos und Motorrädern unter den unterschiedlichsten Bedienungen gemessen habe.)
Hier einige Eckpunkte zum Messen der Batterien:
1. Alte oder Neue Batterie
2. Blei Säure oder LION Batterie
3. Vor kurzem benutzt/geladen oder nicht?
4. Lange Ungenutzt?
5. Batterie Temparatur?
6. Reine Leerlaufspannung oder unter leichter Last oder unter mittlerer Last gemessen?
7. Wurde die Batterie tiefentladen oder gar recovert?
8. Hochlasttest mit 100A Last: Messung Polspannung nach 3sec Last
Die reine Spannung zu messen ist nur einfach ein Spannungswert mit begrenzden Aussagewert. Wurde eine Batterie gerade geladen oder hängt sogar noch am Ladegerät oder ist im Motorrad verbaut, so wirken andere Faktoren, wie zum Beispiel nachwirkende chemische Reaktionen innerhalb der Batterie, die die Spannung am Multimeter stark beeinflussen. Eine völlig kaputte Auto Blei Batterie kann im Leerlauf ohne weiteres 13.8V zeigen um dann unter Belastung auf unter 11V zusammenzubrechen. Ob der Motor dann anspringt hängt vom Strom ab, den die Batterie trotz niedriger Spannung dann liefert.
Den 100A - 3sec Test habe ich mit einer älteren AfricaTwin Batterie YTZ14S gemacht. Die Spannung bricht dabei von 12.4V im Leerlauf auf 9,5V ein. Die Batterie ist trotzdem in der Lage eine AT zu versorgen und auch den kalten Motor zustatten.
AfricaTwin SD06, Bj. 2017, Batterie Bj: 2019, YUASA YTZ14S, Bleibatterie
LINKS
https://www.eliiypower.co.jp/e…_eng/20180308_Release.pdf
https://www.yuasa.de/batterien…tungsbatterie/ytz14s.html
BILDER und GRÖßEN
Von @Âventiure
Im Vergleich zur Batterie der SD04 ist die der SD06 eine Spielzeugbatterie, in Gewicht und Grösse. Pole sitzen auch anders.
1. LiFePO4
Anders als in normalen Lithium Zellen (oder Lithium Batterien), ist in Motorrad Batterien eine "Lithium-Eisenphosphat-Kathode" verbaut. Dadurch wird bei Überladung kein Sauerstoff freigesetzt, wodurch sich nicht aufbläht und nicht so schnell entzünden kann. (Englisch: Lithium iron phosphate battery) (Abkürzung: LFP battery)
2. interne Elektronik
Im Gehäuse der LION Batterien ist eine elektronische Platine mit einem Prozessor (Balancer) verbaut, der sich um die Ladung der Zellen kümmert. Dort sind auch, speziell bei der YUASA Batterie, drei Sicherungen verlötet, an die man nur raunkommt, wenn man das Gehäuse mit einem Dremel öffnet. Normalerweise wird die Batterie als Schrott deklariert, wenn auch nur die Sicherung durch sind.
3. Aufbau
Im inneren der Lion Batterie befinden sich mehrere "Soft-Packs", eine Art Beutel, in die die gewickelte Folie, welches die eigentliche Zelle darstellt, gesteckt wird. In diese Zelle wird dann noch eine Flüssigkeit eingebracht. Der Aktivator. Die Kontakte der "Softpacks" werden mit der interenen Elektronik verbunden. Das ganze kommt für Motorrad Batterien in ein Kinststoffgehäuse.
LION Zellen Hersteller
Fa. CATL, China, beliefert u.a. Tesla, Peugeot, Hyundai, Honda, BMW, Toyota, VW, Volvo
Fa. LG Energy Solutions (LGES), Korea, beliefert, u.a. Tesla
Fa. PANASONIC, Japan, beliefert u.a. Tesla
Fa. BYD, China, produziert für Autos, Busse, Stapler usw.
Fa. Samsung SDI, Korea
Fa. SK INNOVATION, Korea, beliefert Ford,
Fa. CALB, China, beliefert GAC, Changan, Geely,DFM, GAC-Toyota, Kinglong, Foton, Yutog, UPS
Fa. AESC , Japan, Joint Venture von Nissan, NEC, NEC Energy Devices
Fa. Gotion, China, gehört großteils VW
Fa. GS YUASA, Japan
Alles anzeigenAlso ich weiss nicht.. da würde ich mich nicht mehr drauflegen.. sowas gehört bei mir entsorgt.
Ja das kann gut sein, dass das so werden wird. (Aber die kostet nunmal mehr als 15 EUR)
Hab das Mittel seit Stunden auf der LuMa. Die Luma dann in einen schwarzen Müllsack.
Es muss ja im Haus liegen, wegen der Wärme.
Sonst wirkt es ja nicht.
Aber leider ist das Badezimmer nicht mehr benutzbar, wenn die LuMa ohne Müllsack da rumliegt.
Im Sack gehts.
Werde sehen, ob das HighTech Sience Fiction Reinigungsmittel taugt.
Gruss
Carsten
Alles anzeigenDer Winter kommt:
Das ist richtig genial
So. Das Paket ist angekommen. DHL war bei mir heute zweimal da. Die habe extra DHL-Weihnachtsmänner eingesetzt um die Paketflut abzudecken. Echt krass.
Ich werde den "BactoDes Spezial" für den Verwesungsgeruch verwenden. Mehrmals soll ich das einsprühen und 24 bis 48 Stunden feucht halten mit dem Reiniger. Und warm soll es sein. Über 20°. Sonst fressen sich die Bakterien nicht rein, in den Kunststoff.
Für alle die so neugierig sind. Der Artikel, den es zu entstinken gilt, ist eine Thermarest-NeoAir™-Luftmatraze in der bei der Lagerung ein "irgendwas" verwest ist. Es ist also kein AT Teil.
Gruss
iceman
Das stimmt.
Ich wollte letzte Woche bei 5° wieder was für meine Gesundheit tun.
Also bin ich an dem einen Tag mit dem Fahrrad mal ne Runde gefahren. Nach 20km über Berg und Tal, wir haben hier immer so Täler und Hochebenen (Höhendifferenz circa 200m) , war ich bedient und froh, dass meine Runde Zuhause endete.
Dann habe ichmir an einem anderen Tag ein E-Bike von Freunden ausgeliehen. Damit hab ich dann 50km gemacht. Danach war ich auch fix und fertig. Der Akku des Bikes und mein Akku waren beide leer. ![]()
Der Unterschied ist einfach, dass man einen viel größeres Umfeld mit einem E-Bike erkunden kann. Und ich kann legal im Wald rumfahren, wo mich auf der AT wahrscheinlich jeder halbblinde Jäger von der Maschine runterschießen würde. Ich bin echt am Überlegen mein Bike zu einem E-Bike umzubauen.
Gruss
iceman
