Alles anzeigenGenau das Drehmoment wird das Problem werden bei Werkzeug, das so kurz ist, dass es in die Mini Toolbox rein passt. Die Hinterachse bekommt 100Nm. Mit nem 150mm Hebelarm (schätze, viel länger wird nicht in die Toolbox rein passen) müsstest du mit fast 70kg drauf drücken, um die 100Nm zu schaffen. Selbst mit noch einer 150mm Verlängerung (resultierender Hebelarm wird dann schätzungsweise 250-270mm, Verlängerung und Hebel müssen sich ja überlappen) landest du immernoch bei ca 40kg. Das wäre vielleicht möglich, ist aber immernoch ne ganze Menge. Zum Vergleich: das ist die Kraft, die du brauchst, um 2 volle Kästen Bier mit einer Hand anzuheben. Bereits mit Verlängerung!
Es geht ja nicht darum das regelmäßig damit zu machen, aber Notfalls sollte es möglich sein. Ich werde auf Reisen auch einfach einen 27/22er mitnehmen und gut is. Mit dem Fuß, nem Stein oder wie auch immer kriegt man das Teil schon locker und auch wieder fest genug dran, damit es bis zum nächsten Drehmomentschlüssel reicht.
