headsets: Cardo oder Sena oder noch was besseres
  • #181
    Intercom ist der Überbegriff von dem Kommunikationssystemen. Am besten bringst du das dem Headset mit der App bei.
    Schau mal in der Anleitung (Anhang) in Kapitel "5.1.2.2 PRIVATCHAT". Dort findest du deine gewünschte Funktion. Für das hin und her schalten brauchst du die App dann nicht mehr.
    Deativiere in den Einstellungen unter Android Auto deine Honda. Dann Verbindest du dich mit deinem Motorrad ganz normal mit Bluetooth. Dein Headset verbindest du dann mit dem Motorrad + das deiner Sozia auch als Beifahrer. Dann habt ihr beide eure Musik. Habe es aber noch nicht so getestet. Könnte aber funktionieren.
  • #183
    Weil beide Musik hören wollen. Und gleichzeitig mit anderen im Mesh verbunden sein wollen.
  • #184
    Über das Motorrad verbinden ist natürlich zwingend, wenn man irgendwelche Funktionen (z.B. Lautstärke, Musikauswahl, Telefonieren) über die Tasten der Lenkerarmatur steuern oder sein Navi via Apple CarPlay oder Android Auto nutzen will.
    Nach meiner Erfahrung ist das nicht ganz einfach. Die Headset-Hersteller bauen Headsets mit immer mehr Features, die darauf ausgelegt sind, autark zu funktionieren und ggfs. über eine Handy-App gesteuert zu werden. Das Höchste der Gefühle ist, wenn man da noch ein TomTom- oder Garmin-Navi anmelden kann. Im Grunde ist das Fahrer-Headset der Communication Hub, an dem alle anderen Komponenten andocken. Honda sieht dagegen das Motorrad als Communication Hub, an dem man alle anderen Sachen andockt. Nach der Honda-Philosophie schaltet man das Headset einmal an, dann muss man es nicht mehr anfassen sondern macht alles über das Motorrad. Nur ist z.B. Mesh in dieser Philosophie gar nicht vorgesehen:-(
