Euer Werkzeug für unterwegs.
  • #31
    Deswegen schrieb ich ja "Radaus- u
    Einbau. ;) und nicht auch Kettenspannung einstellen.
    Wenn du suchst wirst du bestimmt auch was finden, wofür man fen 19er braucht.
  • #32
    Da hast du bestimmt Recht, aber ich möchte es verstehen! Der Hersteller macht sich Gedanken wie er eine Reiseenduro an Bordwerkzeug ausstattet. Radausbau sieht er nicht vor, aber packt einen Schlüssel rein, den man irgendwie nicht braucht... Hondaengeniere werden mehr auf dem Kasten haben als ich, also wo ist mein Denkfehler?....
  • #33
    Bin der Meinung, der 19er ist zum Verstellen der Federvorspannung an der Gabel gedacht, an der SD04/SD06 kann er hierfür jedenfalls verwendet werden.
    Joachim
    Bin absolut Schreibfaul und eigentlich ein ganz netter Kerl :wboy:
    Und wenn Ich Freunde hätte, könnten die das auch alle bestätigen :lachen:
  • #35
    Das die Honda Ingenieur mehr drauf haben als du, mag ich sehr stark bezweifeln. Wenn ich mir die Konstruktion anschaue glaube ich nicht das die besonders Klever sind.
  • #37
    Das Glaube ich nicht. Wenn ich mir Beispielweise die Windschutzhalterung anschaue, die wird mit migrigen 3 Punktschweißungen gemacht. Bei der Batterie 5 cm mehr Kabel und man könnte ganz bequem die Schauen lösen und wieder fest machen. Manche Schrauben, die der Witterung ausgesetzt sind, hätte man aus Edelstahl machen können. Unter der Sitzbank braucht man keine weichen Designer Schrauben, die sofort kaputtgehen. Luftfilter zu reinigen muss ich das halbe Motorrad ausbauen, das hätte man besser lösen können. Hintere Bremsschläuche zu wechseln bedeutet auch hier, halbes Motorrad ausbauen. Und die Liste könnte noch sehr viel länger sein. Das ist, was mir aktuell und sofort auffällt.
  • #38
    Igor hat Recht, dass die Ingenieure nicht ganz dumm sind. Unter anderem hast auch Du das Motorrad gekauft. Zielsetzung ist doch, kostenguenstig ein Produkt zu fertigen, welches gekauft wird und auch langfristig weitere Verkaeufe sichert. Der Hersteller profitiert nicht davon, wenn das Produkt ewig haelt und alle Kunden sich selber um die Wartung kuemmern.
    Sicher aergert das Leute wie Dich und mich, aber die meisten Kunden sehen darueber hinweg.
  • #39
    Man hat mal Quentin Tarantino gefragt, warum er keinen besseren Film als "Pulp Fiction" geschafft hat zu drehen, worauf er gefragt hat, ob es sonst jemand geschafft hat... :) Ist die XRV die "Pulp Fiction" der Reiseenduros und Honda Tarantino??
  • #40
    Beim Luftfilter gebe ich dir recht.
    Bei den anderen Punkten verstehe ich dich nicht.
    Die Teile sind ausreichend dimensioniert.
    Und was hast du an den Bremsleitungen zu schrauben?
    Aber es ist von Honda eine Frechheit um die Pleuel im Motor auch noch ein ganzes Motorrad drum herum zu bauen. :confusion-shrug:
    Sarkasmus aus.
