Motorkontroll-Leuchte
    Ja hattest du oben ja geschrieben!
    Danke dir
    Werden die in der Werkstatt hoffentlich spontan und schnell lösen können
    Danke euch allen
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Malte_AT2021 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    Hatte ich mal, als sie auf dem Hauptständer stand und mit eingelegtem Gang lief.
    Da meckerte angeblich die ABS Elektronik. Musste vom Händler zurück gesetzt werden
    Gruss mgr
    Ein ähnliches Problem hatte ich auch letztes Jahr in Italien. Bei einer entspannten Tunnelfahrt hatte ich plötzlichen Leistungsverlust und die Motorkontrollleuchte brannte. Hinter dem Tunnel habe ich angehalten und die Zündung aus und wieder angemacht. Die Leistung war wieder voll da aber die Leuchte brannte immer noch. Nach einem kurzen nicht wirklich erhellenden Blick ins Handbuch bin ich zum nächsten Hondahändler nach Bergamo gefahren. Die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und einen flüchtigen Fehler gelöscht. Danach ging es normal weiter. Wird bei Dir ähnlich sein. Einfach beim FHH den Fehlerspeicher auslesen lassen. Das erspart die Kaffeesatzleserei im Forum.
    Gruß Karl-Heinz
    Bitte die Kette nicht mit laufendem Motor und eingelegtem Gang auf dem Hauptständer reinigen oder schmieren
    Wenn man da mit irgendetwas hängen bleibt gibt es schlimme Verletzungen.
    Kette immer mit stehendem Motor auf dem Hauptständer und drehen des Rades schmieren oder reinigen
    Wenn du ein Kettenschmiersystem hast dann geht das während der Fahrt und auch nicht auf dem Hauptständer :)
    Wir hatten das schon auch mal: sporadischer Fehler, nichts im Speicher hinterlegt... Ursache: freie Tankstelle mit schlechtem Sprit... guten Sprit drauftanken und weg wars
    Das kommt auch oft bei den Auto vor... unerklärliche Probleme... manche Tankstellen haben echt einen gepantschten Dreck
    ich habe einen Kettenöler eingebaut und dann nur zugesehen, ob er funktioniert. Ich fasse da nichts an, denn ich brauche meine Finger noch. Aber guter Hinweis für alle, denn auch im Standgas ist da mächtig Kraft vorhanden.
    Gruss mgr
