Display spinnt
  • #751
    Mein neues Display wurde auch in dieser Wovhe bestellt. Mein HH hat mir auch im Sommer geraten zu warten ob Honda eine Lösung findet.
    Ich konnte einfach mit meinem Serviceheft und dem Aktuellen km Stand hin. Er hat sofort den Vorgang auf austausch eingeleitet. Völlig Problemlos und stressfrei.
    Instagram: africatwin_de
  • #752
    Im Prinzip ist es besser so! Du hast dann die überarbeitete Version des Displays, welche (hoffentlich) langlebiger ist.
    Aergerlich ist und bleibt der hohe Preis falls man das selbst bezahlen müsste. Kannst dir glatt eine Japanreise leisten und dann das Ersatzteil mit heimbringen...
  • #755
    ich hoffe, daß die Frage hier nicht untergeht, aber noch
    einen Display-Thread aufmachen wollte ich dann auch nicht.
    Meine Frage wäre, wie die einzelnen Händler auf die Reklama-
    tion eingehen. Die Fehler sind ja nun wirklich vielfältig und nicht
    immer so eindeutig wie z.B. bei macblum mit den Rissen in der
    inneren Schicht. Die einzelnen Fehler sind ja sicher auch nicht
    immer reproduzierbar, Stichwort Vorführeffekt beim Händler.
    Aber wollen daß die Händler überhaupt sehen oder reicht es
    die Reklamation einfach anzumelden?
    Ich hatte bisher nur einmal das Problem mit dem Startverhalten.
    Anzeige wie eingefroren, kein Touch, keine Lenkerbedienung.
    Nach dem dritten Neustart funktionierte das Ding wieder, aber
    nach all den Problemen, die es hier schon gab, ist man extrem
    sensibilisiert.
    Ehrlich gesagt spiele ich mit dem Gedanken, das Display ein-
    fach auf Verdacht wechseln zu lassen.
    Wäre das problemlos möglich, hat das schon jemand gemacht?
    Wie sind die Erfahrungen beim Händler?
  • #756
    Das dürfte kein Problem sein, da einige Probleme mit dem Display nur sporadisch auftreten. Meinem Händler reichte meine Aussage, um den Garantie-Antrag an HONDA zu senden. Nach 4 Tagen lag dann die Freigabe inkl. neuem Display beim Händler vor.
  • #757
    ist vielleicht ne komische Frage, aber gibt´s dann auf das neue Display auch eine verlängerte Garantie?
    KE175, XL500S, XL600R, CB900F2, VFR750F RC36, CBR1000RR SC57, SD06DCT, CB1000R SC80, derzeit SD08DCT+CB1000HornetSP
  • #758
    Die ersten 10 Jahre des Motorrades hat das Display Garantie. Also bei EZ 03/2023 bis 03/2033! Egal wie oft getauscht und welche Displayversion.
  • #759
    Na,
    hoffentlich ist das auch lange genug lieferbar. Gibt es da gesetzliche Pflichten für die Bereitstellung von Ersatzteilen?
