Originale Honda Seitenkoffer > Innentasche
    Ich habe an der XRV seit Jahren einen fest verbauten "nach dem Original" nachgebogenen und geschweißten Hepco Träger verbaut, bei welchem ich jahrelang mit den Juniorkoffern unterwegs war, teils übernacht in Hotel/Pensionen, teils mit Zelt &Co. auf Campingplätzen.
    Mit den seitlich öffnenden Juniorkoffern ging es auch, sind ja nicht zu groß und in abgebautem Zustand konnte man sie auch von oben beladen (wenn sie auf dem "Rücken"liegen), dann schließen und ans Motorrad klipsen. Hatte dafür keine Innentaschen.
    Als im Juni 2011 die Norwegen Tour auf dem Programm stand, gönnte ich mir die Xplorer AluKoffer mit Innentaschen, welche auf der Fähre nach Norwegen und auch auf dem Campinghütten ihre Vorteile ausspielen konnten, Deckel auf, Innentasche raus, Deckel zu.
    Und die ein oder andere Tour nach Südtirol/Gardasee war auch dabei. Hier in Reschen am See.
    So bis 2016 mit der XRV unterwegs gewesen.
    Ab 2017 mit der CRF und den Originalkoffern mit Partnerin unterwegs. Hatte sie mir seinerzeit wegen der cleanen Optik dazu bestellt, sie sitzen halt recht eng am Motorrad und man hat keinen Rohrträger verbaut.
    Mittlerweile tendiere ich wieder zum Anbau eines Rohrträgers, idealerweise der Lock-It von Hepco, da ich ja beide große Xplorer Koffer habe. Kann ich aber beide zusammen nicht nutzen, da an der CRF die Koffer niedriger montiert sind und jener an der Auspuffseite schmaler sein sollte. Also neuen schmaleren rechten Koffer besorgen ...
    Oder die Cutout Variante von Hepco. Da brauche ich aber wieder komplett neue Koffer, da der rechte Koffer anders ist und beim linken das Schließsystem niedriger angebracht ist.
    Schauen wir mal... :/
    P.S. leider ein wenig Offtopic geworden. Hoffe, man sieht mir das nach... ;)
    Honda Africa Twin XRV 750 RD07A Bj. 1996 mit 132.000km
    Honda CRF 1000 Africa Twin DCT Bj. 2017 mit 24500km
  • #23
    Ich habe die Honda-Innentaschen zu den Koffern und finde sie recht praktisch, aus den schon hier erwähnten Gründen.
    Allerdings sind die neu nicht gerade günstig, und vermutlich ohnehin nur noch gebraucht in der Bucht zu finden.
    Ich benutze zusätzlich für in die Taschen verschiedene solcher Kompressionstaschen. https://www.amazon.de/Outdoor-…30830842&psc=1&th=1&psc=1
    Die sind zudem noch wasserabweisend und platzsparender kriegt man Kleidung nicht verpackt.
    Vorher: Kawa KLR 650 A
    Carpe Diem :at4:
  • #24
    Wie man sieht, sind Motorradfahrer ein sehr erfinderisches Völkchen.
    Wenn es denn die originalen sein sollen, ist bei Honda leider nichts mehr zu holen.
    Bei den Hondakoffern von SD04 und SD06 passen folgende originale Innentaschen
    08L09-MGH-641 seit 2012 Zubehör für den Crosstourer, seit 2016 auch für die AT
    08L76-MJP-G51 seit 2017 Zubehör für die AT
    Über die Teilenummern findet man bei Google noch ein paar Angebote.
  • #25
    Jede faser- oder gewebeverstärkte Einkaufstasche ~40 x 38 cm geht super und nützt den Platz optimal. Bin 1000e Kilometer so gereist.
    Die originalen Innentaschen nehmen zuviel Platz weg. Von denen ist nur die kleine wirklich brauchbar: als Kulturbeutel genial, auch im Auto!
    Gruss, Alf
  • #26
    Ich habe mir über Kleinanzeigen einen Satz Honda Innentaschen für die PlastikKoffer gekauft. Sollen für die SD06 sein.
    Die Taschen haben eine Grundfläche außen von 14x38cm und eine Höhe von 35cm.
    Eigentlich passen beide Taschen in den linken, größeren Koffer. Eine kleinere Tasche 13x38x18xm gehört auch noch zum Set.
    Sind dies tatsächlich die Original-Honda-Innentaschen für die Original-Plastikkoffer?
    Fred
  • #27
    Das Set für die SD06 war auf jeden Fall dreiteilig, soweit sollte das passen.
    Pro Seite eine große Tasche, die kleine zusätzlich in den Koffer auf der Aus-
    puffseite.
  • #28
    Top oder Seitenlader
    Ich fahre mit Frau nur seitlich zu öffnende Givikoffer. Da fällte unterwegs nichts raus, beide Seiten haben Spanngurte. Wenn im Toplader was zu unterst liegt fängt das gefummle an, nicht bei mir. In der festen Unterkunft kann ich sie bequem wie einen normalen Koffer bedienen. Und ja, der Bequemlichkeit halber benutzen wir auch kleinere Plastikbeutel.
  • #29
    soweit ok - das ist das Set, welches ich jetzt hier habe.
    Die 'großen' Taschen sind aber sehr winzig. Da bleibt ja beim großen Koffer die Hälfte des Koffers ungenutzt und beim rechten Koffer paßt auch deutlich mehr rein als nur diese Tasche. Werde mir wohl doch noch eine Aldi-Tüte holen :confusion-questionmarks:
    Fred
  • #30
    Da hast du recht, das Problem hatte ich schon beim Crosstourer. Dessen Koffer sind
    ungefähr genauso groß und auch die Taschen sind ähnlich.
    Weiß jetzt nicht, ob du das mit gepackten Taschen probiert hast, die nehmen natürlich
    bißchen mehr Platz ein, aber Luft ist auch da noch.
    Vielleicht hängt das auch mit dem zulässigen Gewicht der Koffer zusammen oder mit
    einer möglichen Überbelastung der Aufhängungen.
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzwaldelch ()
