Kurbelgehäuseentlüftung, wie oft müsst Ihr da ran?
    ich muss das Thema nochmal hochholen da mir gestern Abend genau das, was auf dem Foto zu sehen ist, auch aufgefallen ist.
    Das Bild könnte praktisch von meiner SD08 sein, ich hatte ähnlich viel Öl in dem Schlauch stehen - allerdings war meine vor gerade mal 1300km (vor ca. 6 Wochen) bei der 12k Inspektion.
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob sich da tatsächlich so viel ansammelt oder ob das bei der Inspektion nur einfach nicht gemacht wurde...
    Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
    Das ist nicht viel Öl. Wenn du das ablässt, stellst du schnell fest, dass der Schlauch recht dicke Wände und damit einen eher kleinen Innendurchmesser hat. Das sind nur ein paar Tropfen. Egal, ob die Werkstatt das geleert hat, oder nicht - erstmal kein Grund zur Sorge
    CRF 1100. Bei 22.000 km mal kontrolliert. Hinten links stand 2 cm Flüssigkeit im Schlauch, abgelassen. Vorne links und rechts war keine Flüssigkeit in den Schläuchen. Die hätte Honda aber auch 3 cm länger machen können - da braucht man Gynäkologenfinger.trueadventure.de/forum/core/attachment/87517/
    trueadventure.de/forum/core/attachment/87518/
    trueadventure.de/forum/core/attachment/87519/
    trueadventure.de/forum/core/attachment/87520/
    Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast.
    Bei meiner 1000er hab ich in den 7 Jahren, die ich sie habe gelernt, dass nur hinten links wichtig ist. In den anderen beiden war bei mir noch nie was drin. Hinten links aber durchaus immer mal wieder. Aber an den kommt man ja zum Glück gut ran. Das ohne große Sauerei dort raus zu bekommen ist aber leider auch nicht trivial.
    Bei mir, SD09 aus 2021 ist alle ca. 2000 km etwa 2 cm Öl im Schlauch. Wenn sie ziemlich rangenommen wird schon mal etwas mehr.
    So ist es :thumbup: ...ich lasse ein mal pro Saison (12-15 Tsd) die dreckplörre ab...ist dann ca. ein halbes Schnapsglas, lasse es gleich auf einen Lappen laufen...fertig
    Geht mir genauso.
    Falls ich mal dran denke, sind dann aber schon sehr viele 10. 000de km dass ich da mal was ablasse.
