Unterlage beim Reifenwechsel
  • #31
    Sorry, ich hab leider auf die chnelle kein Bild einer Felge ohne Hump gefunden :techie-typing:
    Es Àndert nix dran ob mit oder ohne, der Wulst muss ins Tiefbett rutschen können.
    Jaha, beim Fahrrad zb :music-deathmetal:
    Dinge kommen zurĂŒck und sind wieder in. Ich kann es kaum erwarten bis Moral, Respekt und Intelligenz wieder im Trend sind :happy-smileyflower: :teasing-tease:
    Der Kluge Ă€rgert sich ĂŒber die Dummheiten, der Weise belĂ€chelt sie
  • #32
    WĂ€rst lieber beim Fahrrad geblieben. :lachen:
    Wer will findet Wege, wer nicht will findet GrĂŒnde.
  • #33
    Übrigens, hier ein Reifenwechsel auf der AT
    Vorderrad:
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklĂ€ren Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen ĂŒbermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer DatenschutzerklĂ€rung zur VerfĂŒgung gestellt.
    Hinterrad:
    Einmal editiert, zuletzt von lion ()
  • #34
    - Generell:
    - die Schrauben scheinen massiv zugeknallt zu sein
    - Werkzeug scheint das billigste zu sein
    - er könnte mal ein bisschen aufrÀumen, wenn er sich weltweit prÀsentiert
    - an beide Achsen gehört ein bisschen Fett
    - zum Pneu wechseln an sich verklemme ich mir die Kommentare, ausser dass Abwaschmittel an kein Alurad gehört, dies zerfrisst es (alkalisch)
    - mit einem Ventilzieher geht es leichter:
    Vorderrad:
    - wozu nimmt der die Klemmschrauben ganz raus?
    - ja, wenn man seeehr vergesslich ist, kann man bisschen Tape dran machen :)
    - es reicht, nur eine Bremszange zu einfernen
    - die Reihenfolge beim festziehen der Schrauben ist falsch
    - warum wuchtet er das Rad nicht?
    - die ALOC Schrauben mĂŒssen ersetzt..
    - oder alle Gewinde von dem Kleber gereinigt werden -> danach etwas Loctite an die Schrauben
    Hinterrad:
    - mit einem exakt passenden Holz unter dem Reifen geht der Aus- und Einbau leichter
    - was macht der mit den Kettenspannerschrauben? Die brauchen weder gelöst noch bewegt zu werden: zuerst Achse raus, dann Rad nach vorne und Kette abheben, dann Rad raus. Beim Einbau umgekehrt
    - Wenn er schon die Kettenspanner verstellt, sollte er VORHER die Distanz messen und wieder exakt einstellen. Und zwar nicht von hinten, sondern vom Anschlag der Mutter bis zum Alublock und sicher nicht mit einem groben Massstab sondern mit einer Schieblehre (wenn man weiss, wie man diese korrekt benutzt)
    - er verliert kein Wort zum richtigen Sitz des Bremsankers
    Alles ohne GewÀhr :)
    Einmal editiert, zuletzt von Âventiure ()
  • #35
    Hey @Âventiure
    ich geb dir in ein paar Dingen gerne Recht, trotzdem sieht man gut wie der Reifenwechsel gemacht werden kann, auch das entspannen der Gabel ist beschrieben.
    Also so schlecht ist es nicht, ist halt Ami.
  • #36
    im prinzip richtig
    Ein Schlosser der hat Kraft, wenn er mit langen Hebeln schafft :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Wildhog ()
  • #37
    Und wenn man nur einen Arm hat , und auch nur kurze Hebel,..
    muss man zumindest technisch alles richtig machen. Dann geht das auch
    Apro Kiesel, nicht jeder hat unterwegs ne Garage dabei =O
    Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurĂŒck. Zudem können wir dich per E-Mail ĂŒber neue BeitrĂ€ge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.
