Defekte nach 12000 kms
    man hört solche Sprüche in anderen Foren genauso. Egal ob Auto oder sonstwas.
    Meine Erfahrung dazu: auch wenn viel Technik verbaut ist ist die Technik heutzutage im Gegensatz zu früheren Zeiten viel Zuverlässiger geworden.
    Es scheint heute selbstverständlich zu sein das ein Motorradmotor ohne große Probleme 200tkm hält. Ende der 70er, anfang der 80er war man froh wenn die Mühle 25tkm gehalten hat. Und das war dann ein wirtschaftlicher Totalschaden weil man einen kapitalen Motorschaden hatte.
    Und ihr jammert rum wegen dem Display das auf Garantie ersetzt wurde.
    An meiner XJ 900 ist nach 40tkm die Nadel der Benzinuhr abgebrochen. Weniger Technik aber das Zeug geht auch kaputt.
    Aber jeder Defekt ist ärgerlich und muss vom Hersteller vermieden werden. Dennoch. Es gibt Prozesse die nicht immer 100% beherrschbar sind, jeder Mensch macht bei der Montage mal einen Fehler (weil er am Abend vorher mit seinem Partner gestritten hat und noch auf 150 ist?) und keine 5 Hunderprozentkontrollen können jeden Fehler finden. Sowieso nicht wenn dieser Fehler erst nach einem halben Jahr auftritt.
    Ja, ich würde mich auch aufregen, Aber ich bin Qualitäter bei einem großen Automobilzulieferer und muss mir dann an der Produktionslinie den Kopf waschen lassen vom Kunden, wie denn das passieren kann.
    Alles kann immer und überall passieren.
    Ich wurde von einem Kunden Abteilungsleiter gefragt: Können Sie sicherstellen das der Fehler nicht mehr passiert.
    Meine Antwort: Ich kann ihnen sagen das der Fehler mit den Abstellmaßnahmen höchstwahrscheinlich nicht mehr passiert. Aber nicht 100%ig.
    cu Jürgen
    ..wenn wir beim Auto sind. Ich fahre einen PKW mit Luftfederung. Es ist ein wirklich komfortables fahren. Wenn es zu defekten kommt, wird es richtig teuer. Da wünscht man sich, man hätte ein konventionelles Fahrwerk mit Stinknormalen Stoßdämpfern.
    Solange alles funktioniert ist alles gut. Was nicht drin ist, kann nicht kaputt gehen.
    Bernd
    Viele Grüße aus der Pfalz
    Aktuell:
    Hallo Jogie,
    Ich weiß nicht was Du meinst mit auch solchen Sprüchen in anderen Foren?
    Was mich beruhigt, ist dass es ja anscheinend einige gibt hier die keine Probleme haben. Hier jetzt mit einer abgebrochenen Nadel von einer XJ900 zu kommen ist kein guter Vergleich.
    Es ist doch so, wenn ich alle Defekte von 1.5 Jahren Besitz zusammen rechne käme ich auf eine wahnsinns Rechnung ( ohne Garantie)
    Das weckt jetzt bei mir nicht wirklich Vertrauen in das Produkt. Natürlich sind alte Maschinen weitaus weniger kompliziert und man kann sehr viel selber reparieren.
    Aber, wenn ich soviel Geld für ein neues Motorrad ausgebe möchte ich doch genau das nicht, dass ich zusätzlich diesen finanziellen Aufwand habe. Ich hoffe jetzt, dass sich alle Fehler erledigt haben, habe aber ein ungutes Gefühl wenn nächstes Jahr die Garantie ausläuft.
    Ansonsten habe ich ja geschrieben: Tolles Motorrad und super Service unseres Händlers.
    Corn
    Das habe ich seit kurzem auch: Plötzlich funktionieren gewisse Tasten der linken Schaltereinheit nicht. Einmal ist es die Enter-Taste, ein andermal die Hupe und die Links-Rechts-Wippe. Abstellen, Schlüssel raus und wieder rein, dann funktionierts plötzlich wieder. Du hast es reparieren lassen; wo liegt das Problem?
    Liebe Grüsse Zbude
    .... über eine Garantieverlängerung würde ich erst gar nicht lange nachdenken, sondern sie sofort machen! :handgestures-thumbupleft:
    Kostet m.W knapp 300€ für weitere 2 Jahre.... .
    Was gibt es da zu überdenken?
    Und im Falle des Wiederverkaufs ist das ein ein sehr gutes Verkaufsargument . 8-)
    Zbude. Das Problem war laut Werkstatt ein Kabelbruch. Wurde anstandslos ersetzt (also die komplette Schaltereinheit).
    Ob die wahre Ursache tatsächlich ein Kabelbruch war? Who knows.
    Manfred bei 300€ sind wir sofort dabei.
    Gute Nachricht wenn es denn so günstig ist.
    Ach ja, die automatische Blinkerrückstellung funktioniert auch nicht mehr richtig. Hatte ich ganz vergessen :). Die habe ich jetzt deaktiviert.
    Einmal editiert, zuletzt von Corn ()
    SD09 BJ 2020, nach rund 20tausend km noch keinerlei Probleme oder Ausfälle, zwei Rückrufe (Tank und Software).
    Die Maschine läuft super.
    Na wenn das schon so anfängt,... geht das garantiert auch weiterhin schief :(
    ich hatte die Rückrufaktionen wg. Tank und ABS-Modul, sowie jetzt gerade wg. dem Sofwareupdate.
    Ansonsten hatte/habe ich nur ein Problem nach 3 Saisons und rd. 32tkm, nämlich die Undichtigkeit an der Kabeldurchführung bei der Lima mit Ölverlust. Wurde in der 2. Sason 2x abgedichtet und das Problem ist jetzt zum Ende der dritten Saison wieder aufgetreten. :roll:
