Android Auto wireless
  • #621
    Das wird man dann sehen. Ich habe es in Erinnerung, dass es mit den "Doppelverbindungen" Probleme gab.
    Wenn du das Handy mit dem Kabel direkt verbindest - dann funktioniert Android Auto?
    Wenn das geht, dann müsste es mit dem Stick funktionieren.
    Wenn nicht, dann ist das Display möglicherweise defekt oder nicht korrekt verbaut.
  • #623
    Eigentlich müsste es von alleine starten, allerdings musst du beim Kabel ein paar Sachen beachten:
    1. Es gibt USB-Kabel, die nur eine Ladefunktion haben und keine Daten übertragen können - mit solchen geht das natürlich nicht. Du könntest versuchen, dein Handy mit einem PC zu verbinden um sicher zu sein, dass das Kabel Daten übertragen kann.
    2. Der USB-Anschuss auf dem Honda ist bon einer Gummidichtung umrandet und nicht jeder Stecker (am Kable) kann man reibungslos einstecken. Manche Kabel müsste man etwas fester drücken, am besten reinschauen, ob der richtig in der Buchse steckt.
    3. Manche USB-Kabel, die Daten übertragen können machen mit Android Auto trotzdem Probleme. Ursache dafür ist nicht ganz schlüssig, aber man liest auf dem Forum immer wieder davon. Notfalls mit einem anderen Kabel ausprobieren, wenn die Verbindung nicht zuverlässig ist.
    Wenn sich per Kabel kein Handy mit dem Display verbinden lässt, dann am besten wieder zum Händler und bemängeln...
