Alles anzeigen1. Ist die Befestigung für die Plastikkoffer serienmäßig am Krad?
CRF 1000 - SD04 und SD06 (AT und ATAS)
Halterungen seitlich in der Gepäckbrücke integriert
CRF 1100 - SD08 AT
Erste zwei Baujahre nein, da serienmäßig keine Gepäckbrücke vorhanden,
Gepäckbrücke aber als Zubehör zum nachrüsten erhältlich
weitere Baujahre - Halterungen seitlich in der Gepäckbrücke integriert
CRF 1100 - SD09 ATAS
Bei allen AT´s dienen die Ausleger der Soziusfußrasten als untere Koffer-
führung, hier wird dazu eine Gummitülle aufgesteckt und verschraubt.
 Man könnte also sagen, dass ein asymmetrischer Kofferträger auf beiden Seiten so dicht wie möglich am Fahrzeug hängt, aber wegen des ESD rechts etwas weiter von der Mitte entfernt ist, als links - korrekt? Somit wäre das Fahrzeug beim Anhängen gleichbreiter Taschen oder Koffer rechts breiter als links?
