Federrate Feder hinten
#3 laut dieser Seite hat es nur 83,6N/mm und dazu bei allen gleich
HONDA CRF1000L Africa Twin 2016 Motorcycle Suspension UpgradesHONDA CRF1000L Africa Twin 2016 Motorcycle Suspension Upgrades Offroad Adventure Off Road Showa USD Upside Down Forks Showa Shock Absorberwww.teknikmotorsport.com -
#4 Mahlzeit,
ich hab das Öhlins FW verbaut und genau der Punkt war mit ausschlaggebend.
Meine Federrate liegt ü100N/mm, weil die original Rate zu niedrig war für mein Gewicht.
-> 95Kg im Kampfanzug + Helm + Handschuhe
Öhlins weiß die original Rate und rät je nach Gewicht zu mehr.
-> Fragen...
Das original FB ist eine sehr preiswerte Lösung ohne High/Low Speed Einstellung, bzw. auch ohne Temperaturkompensation.
Das mit einer stärkeren Feder versuchen zu verbessern, ist vergebene Liebesmüh!
Besser gleich richtig machen; -> wer billig kauft kauft zwei mal!
Drum die AT auch ohne das "automatische FW" bestellen, - rausgeschmissenes Geld!
#5 Alles anzeigenDas mit einer stärkeren Feder versuchen zu verbessern,
Kleiner Tipp:
Das muss er bei nem Öhli auch , oder Webers, xyz und wie sie alle heißen
Der unterschied bei Ö liegt bei Dämpfungstechnik- Verstellmöglichkeiten, grade beim H-Dämpfer . die Materialien der Gleitbuchsen, Gleitvermögen,Simmerringe, etc evtl. Aber das hat auch seinen Preis
Wer soetwas braucht , oder ein bißchen mehr will, das Geld übrig hat , wird da bestens versorgt werden. Ohne Zweifel
Frag mal nie Fahrwerker die sich an das Fahrwerk der CRF 1x00 rantrauen.
Die haben Listen dazu
#6 direkt
Alles anzeigenbei der 1100 macht die Federvorspannung einen Weg von 8mm (35klicks)
Mich würde interessieren wie viel kilo man durch die Vorspannung machen kann.
ganz einfach 8mm mal 83N = 664N
Einzige Aussage ist aber: du hast eine um 66kg höhere Kraft über die gesamte progressive Mechanik der Schwingenmechanik
Alles andere des Fahrwerks bleibt aussen vor. und müßte nachjustiert werden
#7 66kg sind eindeutig zu wenig.
105N/mm Feder hatte ich an der 1000 mal gehabt, das war zu viel des guten, wenn man allein unterwegs war, zu zweit ok.
die Federrate ist nicht unbedingt das Problem sondern die zu kleine Verstellung der Vorspannung.
Wären es 20mm statt 8mm dann könnte man 132kg vorspannen, das würde reichen für Sozia+Gepäck.
Anderes Federbein von Ö oder TT kostet gleich 1000-1500€, ne, wer es meint sollte es kaufen.
Welche Federrate hat die von Hyperpro?
#8 Alles anzeigendie Federrate ist nicht unbedingt das Problem sondern die zu kleine Verstellung der Vorspannung.
Jein bei einem 5kg Gewicht
Eine 5N/mm Feder federt bei 50N um 10 mm ein. Dapasst genau
Ein 50N(mm Feder federt bei 50n um 1 1mm ein. Das passt auch genau
Jetzt kommt da ne 50N Sozia hinten drauf
Das wiederrum läßt das Fahrwerk hinten um 20mm einfedern. Das ist zuviel
Also Vorspannung erhöhen, bis auf die eingangs erwähnten 10mm wo es gepasst hat.
Bei der näcchsten Bodenwelle, kommen wetere 50n dazu aber von unten,
Dein modifiziertes Fahrwerk kann aber immer noch nur mit 5N arbeiten
Das heißt dein Heck wird dir gnadenlos wegsacken bis auf 30mm. und das beeinflusst das Fahrverhalten immens
Grade auch wenn sowas in Kurven auftritt
Das 0g genannte 50N/mm Fahrwerk lacht darüber nur weil es bis in den 3 im mm bereich bleibt.
Einzige Chance , Straßen suchen ohne unebenheiten, auf starke Heck auf und abfederungen gefaßt sein. Bahnübergänge meiden
Und irgendwann kommt der Punkt wo die Dämpfungsverstellung nicht mehr ausreicht
Nachtrag:
Und auch die Vorderradgabel kann nicht ohne Ende die Kräfte vom bremsen auffangen
