Moin zusammen!
Hat sich an der Montage der Scheibe etwas geändert ?
Nach dieser Anleitung von April 2019...
https://shop.touratech.com/media/manuals/09-402-6212-0.pdf
sollen die größeren Distanzstücke (Stahlkern mit Gummimantel) hinter die unteren Löcher der Scheibe montiert werden.
Dafür sollen die Orginalschrauben verwendet werden. Allerdings sind sogar die mitgelieferten, längeren Schrauben dafür noch etwas zu kurz.
Aufgrund der unteren Distanzstücke schließt die Scheibe nicht mehr bündig mit der Lampenmaske ab.
Ist das bei euch auch so?
Habt ihr alle diese großen Distanzstücke unten montiert ?
Ich hatte auch den Eindruck, dass die Bohrungen der Scheibe nicht richtig passgenau sind und ich die Distanzstücke auch brauche um dies auszugleichen.
Hallo zusammen, ich habe die Scheibe in M seit letzter Woche dran.
Die von Dir genannten "grossen" Distanzstücke, sind keine Distanzstücke, sondern ersetzen das Original. D.H. du nimmst die Original Honda Schraubeinsätze raus und setzt die von touratech ein (dann sind auch die Scrauben lang genug). Die angeschrägten Distanzstücke gehören nach oben. Die schmalere Seite nach innen, die breitere nach außen. Die Einbauanleitung von Touratech ist in dieser Hinsicht nicht sehr aussagekräftig.
Grüsse aus Dortmund
Rolf
