Wireless CarPlay Adapter: Carlinkit versus Ottocast
#12 Alles anzeigenUnd das funktioniert dann alles tadellos damit? Also 1/1 so wie wenn ich es per Kabel anschließe?
Ich hatte ein paar Fehlfunktionen, die ich zunächst auf den Wireless-Adapter geschoben habe - aber die Fehlfunktionen traten mit Kabel auch auf.
Der einzige Unterschied zum Kabel: Bei Wireless wird dein Handy nicht geladen, da musst du dir dann eine Lösung überlegen. Ich habe eine Powerbank, eine Handyhülle mit Batterie wäre auch eine Möglichkeit.
#13 Alles anzeigenHast du da schon Bestellt?
#14 Alles anzeigenHast du da schon Bestellt?
Bei Ali? Ja, oft.
Das Ding? Nein, brauche ich nicht. -
#15 Alles anzeigenHast du da schon Bestellt?
Ich hab’s da jetzt bestellt. Kann dir in 3 Wochen sagen ob’s funktioniert 😂
#16 Alles anzeigenIch hab’s da jetzt bestellt. Kann dir in 3 Wochen sagen ob’s funktioniert 😂
Ich hab es auch Bestellt. Mal sehn wie das Läuft bei AliExpress.
#17 Inzwischen habe ich mir den U2AIR Pro von Ottokast gekauft. In meinem Auto funktioniert er einwandfrei. Mit meiner SD09 konnte ich ihn noch nicht erfolgreich verbinden. Sie hält gerade Winterschlaf bei meinem Schrauber. Ich bin mit dem Ottokast vorbeigefahren um ihn zu testen. Allerdings hatte ich meinen Helm mit Headset nicht dabei. Beim Versuch hat die SD09 gefragt, ob ich AirPlay mit oder ohne Headset benutzen möchte. Ich habe „ohne“ ausgewählt. Daraufhin kam die Meldung, dass AirPlay nur mit Headset verwendet werden kann. Auch der Trick, lange auf die Zurück-Taste zu drücken, um AirPlay ohne Headset zu ermöglichen hat nicht funktioniert. Nach meinem Urlaub werde ich weitere Tests durchführen und hier berichten.
#19 Alles anzeigenDer "Trick" funktioniert nur, wenn vorher (einmalig) ein Headset …
Danke für den Tipp. Ist mir schon klar. Das Headset meines Helmes ist ja schon mit der SD09 verbunden. Und normalerweise funktioniert der „Trick“ deshalb ja auch.
