Bremse wird schwammig
#22 In der Regel...
Bin Elektriker. Kanns nicht beurteilen ob es länger war (das Auto war +/- 4Jahre alt) aber mit eigenen Augen gesehen. Von klare Flüssigkeit war da nichts mehr.🤷🏻♂️
Sah eher aus wie Motorenöl...😵
Es gibt wohl auch Bremsflüssigkeit die nicht gelblich ist, hab ich auch schon gemerkt.
Jedoch mit 4 Jahren war die schon mehr als überfällig.
(dürfte auch schon die Erfahrung mit 4 Jahre alter BF machen, die angeblich gewechselt wurde, was nicht der Fall war)
#24 Hast du wirklich die Flüssigkeit direkt gesehen? Durch die milchigen Behälter wirkt das manchmal dunkler, als es ist. Neu ist farblich wie gesunder Urin, geht dann über "zu wenig getrunken Urin" und Bernstein bis hin zu frischem Motoröl
Da ist es normalerweise tauschwürdig. Noch dunkler ist dann wirklich höchste Eisenbahn.
Ja. Da das Bremspedal, bei zwei Passabfahrten durchfiel und wir nicht wussten waum, war das auf die schnelle das günstigte das man machen konnte (war in Italien im Urlaub).
Als er die Leitung bei den Räder spülte hatman es gesehen.
Danach alles OK
#25 Hallo Männer, und die handvoll Frauen!
Danke für die Rückmeldungen!
Also, BF wurde letztes Jahr gewechselt,
Scheiben und Klötze sind original
lasse jedes Jahr oder nach 10.000 km eine Inspetion machen,
kommt meistens auf´s gleiche raus.
Die Bremse wandert nicht zurück wenn ich pumpe, auch wenn ich sie über Nacht feststellen, dann
geht es nach ein paar mal bremsen wieder von vorne los.
Was den psychologischen Aspekt angeht, wäre möglich, aber ich kann es halt auch sehen, daß ich fast
am Anschlag bin, also Optik ist bei mir OK
Ich fahre sie am Samstag nach Wittstock zu meinen Schraubern, dann müssen die sich mit dem
Problem auseinander setzten
Ich bin selbst auf das Ergebnis gespannt!
#26 Hallo Steffi,
was mir eben auf meiner kleinen Runde aufgefallen ist, ich habe den Bremshebel ganz nach vorne gestellt und kann den auch ziemlich weit ziehen.
Wenn Deiner ganz hinten stehen würde, wäre das eine Erklärung.
Da hat's doch glaub drei Rastungen, wo steht Deiner?
(hab auch keine Riesentatzen)
#27 Hallo Steffi,
Hallo Th...Thomas vielleicht
Das habe ich tatsächlich noch nicht nachgeschaut
Aber.....darf das die Bremswirkung so beeinflussen, dass ich später als nötig zum stehen komme?
Tja, und schon wieder eine neue Frage
#28 Hallo Th...Thomas vielleicht
Natürlich nicht.
#30 Sooooo, ich habe das geprüft
und natürlich steht er auf 6, also nah dran........Mädchenhand
Gedankengang von Th...Thomas weiter verfolgt
Und....natürlich nicht, wie Kandidatnr2 meinte, sehe ich ähnlich.....
Nun gut, morgen gebe ich die Hexe ab, dann mal sehen.
Vielen Dank für Eure Gedanken und Anregungen
Grüße Steffi!
