Textil Anzug, welche Imprägnierung?
#22 Mein Klim Kodiac Anzug ist nun sieben Jahre alt.
Im Frühjahr hatte ich ihn nach Österreich zu Firma Grötzmeier geschickt, wo er eine neue Imprägnierung bekommen hat.
Heute auf der Rückfahrt vom Treffen hat es nur geregnet und die Hose hat durchgelassen.
Ist das nun Materialverschleiss und kann ich die Hose damit entsorgen?
#23 Mein Klim Kodiac Anzug ist nun sieben Jahre alt.
Ich habe gelernt, dass eine Textilklamotte nie ganz dicht ist. Für richtigen Regen braucht man eine Regenkombi
#24 ch habe gelernt, dass eine Textilklamotte nie ganz dicht ist. Für richtigen Regen braucht man eine Regenkombi
Kommt drauf an.
#25 Mein Klim Kodiac Anzug
Ist das nicht ein Laminat? 🤔
Der sollte keine Imprägnierung benötigen und vor allem dicht sein.
#28 Da grätsch ich mal rein. Auch die Laminatklamotten von Klim sind imprägniert und verlangen im Laufe der Zeit nach einem neuen Auftrag der Imprägnierung. Ich selbst trage die Klim Badlands Pro und mit dieser wurde eine Pflegeanleitung mitgeliefert, in der dies explizit erwähnt wird.
2 oder 3 Lagenlaminat heißt nicht automatisch, daß diese frei von jeder zusätzlichen Beschichtung (Imprägnierung) sind. War bei Revit übrigens auch nicht anders.
Grüße aus dem wilden Süden,
#29 2 oder 3 Lagenlaminat heißt nicht automatisch, daß diese frei von jeder zusätzlichen Beschichtung (Imprägnierung) sind. War bei Revit übrigens auch nicht anders.
Dann ist aber der Sinn, des innen angebrachten Laminat hinfällig. Die Membran ist ja HINTER der Schutzschicht um sie langlebig zu machen. Eine außen angebrachte Imprägnierung hilft doch der innenliegenden Membran nicht. 🤔
Ich würde niemals auf die Idee kommen einen Regenkombi zu tragen. Zumal man ja genau deswegen etwas tiefer in die Tasche greift.
Da bin ich absolut bei dir!
#30 Das Imprägnierspray legt sich außen auf die Textilfaser, damit sich diese nicht oder zumindest weniger mit Wasser vollsaugt.
Die Membrane soll für den Feuchtigkeitsaustausch von innen nach außen sorgen. Was sie natürlich auch nur dann erfüllen kann, wenn das Kleidungsstück nicht in der Imprägnierflüssigkeit gebadet wird. Daher gilt beim Auftragen mit Gefühl vorzugehen, ganz nach dem Motto. „Weniger ist mehr.“
Übrigens wird nicht ein Laminat innen angebracht. Das Laminat bilden mehrere Lagen Textilien (in der Mitte eine atmungsaktive Membrane).
