Schaltereinheit rechts funktioniert nicht (ATAS 2018 DCT)
#23 Alles anzeigen.... hättest du denn eine in guten Tipp für eine Alternative zu dem Produkt?
an meiner AT hab ich das Spielchen mit der rechten Schaltereinheit auch durch. Habe damals mit schnödem Bremsenreiniger alles eingesprüht und gereinigt. Danach mit Ballistol Universalöl alles konserviert. Funktioniert bis heute.
Die Lösung von "motonik" mit Kontakt 60-WL-61 hört sich auch gut an. Wenn man denn alle Produkte zur Verfügung hat.
#24 Alles anzeigenKontakt 60 zum reinigen nehmen, danach mit Kontakt WL spülen und dann noch mit Kontakt 61 konservieren..
Kontakt 60+ (Plus) ist die Alternative für alle drei....
#25 Im Beitrag 11 geht es um das tauschen eines Tasters für die DCT Fahrmodis.
Da ich in Irland ähnliche Probleme hatte wollte ich für die nächste Tour den Schalter tauschen.
Leider hat sich eine dumme Kunststoffklammer nicht ohne Probleme lösen wollen.
Das Teil ist filigran aufgebaut und mag überhaupt keine Berührung.
Es hat nur die Aufgabe die Mini Schalter in Position zu halten.
Die Schalter werden durch zwei Noppen gehalten die in dafür vorgesehenen Löchern passen.
Diese filigrane Kunststoffklammer verhindert ein rausrutschen.
Leider zerlegte sich bei mir diese Klammer bei der Demontage.
Aber es gibt Abhilfe :
Blauer Pfeil die filigrane Klammer
Blauer Pfeil defekter Schalter
Gelber Pfeil Befestigungsnoppen
Roter und Grüner Pfeil : diese Teile brechen ab
So sieht die defekte Klammer aus
Die originale Klammer kann weg , .....was dient als Ersatz ......
richtig ein Kabelbinder !!
Die Notreparatur funktioniert besser als vorher , Schalter sitzen fest und es ist nix im Weg.
Also , keine Angst vor der Reparatur ,
Kabel schneiden ca 10cm hinter dem Schalter ,
Schutzrohr muss dafür nach hinten geschoben werden (Schnittstelle liegt außerhalb des Innenlebens)
vernünftig verlöten und isolieren ,
Kabelbinder falls die Klammer bricht !!
Danke nochmal an dasbestevomnorden für die
Suche nach dem richtigen Schalter !!
