DCT - Kupplung greift nicht wenn Motor kalt
  • #31
    Stimmt. Erwischt. Hatte ich zwar gelesen, aber im Moment nicht mehr auf dem Schirm.
    Darf ich den gestrigen Stammtisch als Entschuldigung geltend machen?
  • #32
    Wir stehen mal wieder vor dem Problem das mehrere Themen in einem Tread bunt gemischt werden nur weil sie beide mit dem DCT zu tun haben....
    Problem 1) .....nach dem Kaltstart des Motors läuft der Motor ganz normal, Drehzahl ist jeweils zunächst etwas angehoben, Gang einlegen mit D. Ich will losfahren aber die Kupplung will nicht greifen, Moped rollt ein bisschen trotz Versuch mit höherem Gas, 3000 oder 4000 U/Min, aber ich komme nicht recht von der Stelle. Das dauert so ca 100-200 Meter und dann langsam greift die Kupplung.....
    Problem 2) ....Nach dem START habe ich nach ca. 20 bis 30 Metern eine kleine Schräge, da ist dann das STOPP Schild. Wenn ich dann wieder Anfahre ist zwischen den Schaltvorgängen 1. auf 2. Gang bzw. 2. auf 3. Gang ein wegsacken. Das heißt, der Motor geht fast aus.
    Problem 3) ..... Das Problem mit dem nicht ordentlich greifen der Kupplung im kalten Zustand hab ich auch seit einiger Zeit. Der SM ist jetzt neu, der hat aber mit dem Problem nichts zu tun. DCT-Reset und Einspritzanlage kalibrieren bringen bei dem Problem nichts.
    Es ist nur die nach dem Kaltstart.
    Ob Problem 1 und 3 identisch ist, kann nicht sicher beurteilt werden.
    Problem 2 ist zumindest nach der Schilderung ein anderes als 1 und 3
    Und auf welches Problem beziehen sich jetzt die Antworten....??????
    Zu 1 (und gilt analog dazu auch für problem 3 wenn es das gleiche wie das Problem 1 ist) wurde mit dem Hinweis aufs Motoröl geantwortet. Da kenne ich Motoren bei denen es geholfen hat auf 10W30 nach Hondavorgabe zu wechseln und ein 10W40 die Schadensursache war. Ich kenne aber auch Motoren die mit 10W40 oder 10W50 gefahren wurden ohne dass ein Wechsel auf 10W30 etwas bewirkt hat. 10W40 ist halt nicht 10W40 und 10W30 nicht 10W30... gibt schon ein paar Gründe mehr. Wer mit einem Ölwechsel nicht weiterkommt sollte die Öldrücke im DCT auslesen.
    Zu 2 wurde seitens der Werkstatt mit einem reinigen des Schaltmotors reagiert. Ob der Fehler behoben ist bleibt derzeitig wohl fraglich.
  • #33
    die Maschine steht noch beim Händler. Da ich als Laie nicht wusste, dass der Stellmotor kein Öl hat, ist meine Vermutung mit der Viskosität nicht richtig. Ich bin nur Laie. Deshalb kann es natürlich sei, dass es ein anderes Problem wie bei den anderen mit einem meiner Meinung nach ähnlichem Problem ist. Also bitte ich die, die mehr Ahnung davon haben um Entschuldigung. Wenn ich mich damit auskennen würde, benötige ich allerdings das Forum nicht. 😉 Ich habe leider angenommen dass man seine Fragen hier stellen kann ohne Experte darin zu sein, welches Thema das richtige Thema für meine Fragen ist.
    Anfahren mache ich meistens im D Modus. Im S 1 Modus ist es aber gleich gewesen.
    Ich werde die Maschine jetzt erst einmal abholen und sehen was sich getan hat. Dann kann ich weiter berichten.
    Beste Grüße
    von der Nordseeküste
    Manner F.
    wohnt in Dorum
  • #37
    Hier geht es um die Eigenschaften in Kältezeiten.
    MMn, ich finde 50 Öl gut für die heiße Tagen, aber im Winter wird es nicht genug gut eben für die DCT.. Motor wird es damit gut geschmiert (10w), aber die Kupplung reagiert anders.
    Und MA2 hat höhere Reibwerte als MA . Deswegen habe ich immer 10W40 MA2 genommen.
    Einmal editiert, zuletzt von Ferganez ()
  • #38
    Ich kann dir nicht versprechen, dass der Wechsel auf ein 10W30 deine Probleme lösen wird. Die Erfahrungen in ähnlichen Fällen liegen 50:50
    Bei den Kosten für einen Ölwechsel ist der Aufwand halt relativ gering und daher einen Versuch wert.
  • #39
    Für mich ist es nicht schlimm, solange das Moped sonst perfekt fährt... nach dem Kaltstart kurz etwas Gas geben und das wars...
    Nebenbei: hab meiner Guten ein Fahrwerksupgrade gegönnt (kpl Fahrwerksservice bei Zupin mit Gabelumbau mit k-tech Ventilen und allgemein Zug- und Druckstufe etwas mehr, neues Setting), neue Lenkkopflager, vorsorglich einen neuen Schaltmotor spendiert... die Gute fährt nun wieder unbeschreiblich perfekt, das Fahrwerk hat das Moped unglaublich verändert!!!
  • #40
    Fahre das Originale 10W30 und habe seit ca 5000 km (jetzt 10 Tkm) das gleiche Problem. Anfang Februar gibt es die 12 Tkm Inspektion. Bin schon gespannt, ob mein Dealer das Problem mit der Anfahrschwäche bei kaltem Motor abstellen kann. Am Öl kann es ja definitiv nicht liegen
