Motorhalteschrauben wo bestellen
    hab durch mehrfaches montieren und abbauen der Heed crashbars mir die m10 mororhalteschraube samt Mutter etwas ruiniert. Meine die die unter dem Kühler durch den vorderen Rahmen geht sind ja 2 Stück.
    Weiß jemand zufällig wo man diese bestellen kann ?
  • Cbr1000rr
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
    Wobei die Heedschrauben länger als die originalen sind.
    Du musst sie bei der Montage des Bügels ausgetauscht haben.
    Genau so ist es bei meinem Heed Bügel auch.
    Die Originalschrauben werden gegen längere Schrauben ,die von Heed mitgeliefert wurden,getauscht.
    Diese Schraube solltest du aber in jedem guten Metallwarenhandel oder auch im Baumarkt bekommen.
    Nimm einfach die alte Schraube mit:ein guter Verkäufer wird dir die passende Schraube schon raussuchen können.
    Grommi
    Bei den Sturzbügeln waren ja bestimmt eine Anbauanleitung und
    eine Teileliste dabei. Da sollten ja im Idealfall die Schrauben mit
    Dimensionen aufgeführt sein.
    Cbr1000rr
    Für eine sinnvolle Hilfe auch in der Zukunft, wäre es sicher hilfreich,
    wenn du mal dein Fahrzeug im Profil hinterlegst.
    Bestelle doch direkt bei Heed - die sollen ganz o.k. sein.
    Africa Twin in Rallye-Rot mit Touratech Tankrucksack, Hepco.-Hauptständer, Hepco-Gepäckbrücke,Hepco-Kofferträger Lock-It ,HEIDENAU K60 und Scottoiler, Acra-Auspuff, dunkle Touratech-Scheibe in S, TomTom Rider Navi, 2x Därr 50 l Boxen;
    Die sind sehr hilfsbereit und zuvorkommend!
    Allerdings werden sie lachen,wenn Jemand eine herkömmliche M8 oder M 10 Schraube bestellt.
    Da ist der Versand teurer als die Schraube im Handel in Deutschland.
    Aber jeder,wie er mag.
