Qualität der Schrauben
    Das Reißen der Lasche liegt an der Schweißnaht. Das Ende kreiert ne saftige Kerbe, dazu Kornvergröberung + Vibration unter Spannung... Der Riß ist nur ne Frage der Zeit.
    Lass es schweißen und runde die Enden gut aus. Dann hält das wieder.
    LG
    Roman
    Was ist eine Kornvergröberung bei einer Schweißnaht? Den Begriff habe ich noch nie gehört
    Hallo Oli,
    durch die Hitze beim Schweißen verändert sich das Gefüge von Stahl.
    Und die erwähnte Kerbe am Ende der Schweißnaht ergibt sich häufig durch zu viel Hitze am Ende der Schweißnaht.
    Hier kannst Du einiges nachlesen:
    Korngrenze – Wikipedia
    de.wikipedia.org
    Viel Spaß
    Vielen Dank für die mühe Raggna.
    Das würde also heißen das der Bruch der Lasche durch die Wärmeeinflusszone bedingt ist? Auf dem Bild meine ich zu erkennen das der Bruch minimal vor der Schweißnaht beginnt.Da ist vermutlich kein Kerb zu finden. Richtig verstanden?
    Eine Alu-Lasche in Verbindung mit Schweißen und das nur einseitig ist hier wohl unglücklich gewählt
