Moto Bozzo schalten sich sporadisch aus und ein
    Servus,
    ausgehend von einer SD06 von 2017 - ich meine mich zu erinnern, dass MB eine Steckverbindung mit einer 3,5Klinke ausgeführt hat - das ist alles andere als vibrationsfest und damit für Störungen anfällig - aber bei der SD06 (die ist ja noch quasi analog), werden die NSW von MB einfach an den zentralen Zubehörstecker mittig hinter der Frontverkleidung angesteckt und man entscheidet beim Einbau, ob beim Start "an" oder "aus" gilt und bekommt einen extra kleinen Schalter für die laufende Bedienung.
    Grüße,
    Cossy
    "Life is what happens to you while you are busy making other plans." - John Lennon
    Cossy mit einem Klinkenstecker wird an der 1100er nicht mehr gearbeitet. Der Stecker der an den Bozzos ist, der klickt vorne hinter der Verkleidung ein. Aber trotzdem danke für die Antwort. Kann ja auch sein das der Stecker nicht richtig eingeklinkt ist.
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
    Ich würde zuallererst mal den Aktivierungsprozeß neu machen,
    das ist der geringste Aufwand. Und wenn danach der Fehler weg
    ist, ersparst du dir weiteres Gesuche. Den roten Programmier-
    stecker hast du ja sicher noch.
    Ja, den Stecker hab ich noch.
    Thomas
    Hessentruppe
    Das macht natürlich am wenigsten Arbeit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Fehler ist. Ich glaube, es gibt nur drei Zubehör-Dinge, die man im Service-Menü aktivieren kann, die Heizgriffe, die Nebelscheinwerfer und den Quickshifter (wobei ich noch nicht mal sicher bin, ob zum Beispiel die Quickshifter-Option bei DCT-Moppeds überhaupt da ist, Sinn macht sie ja keinen). Und wenn man die MB-Scheinwerfer grundsätzlich über das Menü an- und ausschalten kann, dann scheint die Aktivierung ja schon mal geklappt zu haben.
    Ich würde mal Folgendes vorschlagen: Beobachte die mal, ob sich die Lampen nur ausschalten, wenn sie eigentlich an sein sollten, oder ob sie sich auch von selbst anschalten, wenn sie aus sein sollten. Wenn sie nur von selbst aus gehen, dann tippe ich auf einen Wackler in den Kabeln. Aber dafür muss natürlich die Verkleidung runter.
    Hallo Thomas61 ,
    das gleiche Problem habe ich auch. Die machen was sie wollen. Ich muss dann immer nachschauen, ob sie auch tatsächlich an sind.
    Bei mir schaltet sich die automatische Abblendlicht Funktion auch von selber auf manuell. Oft passt alles, dann nach einem Neustart halt wieder nicht.
    Die Verbindungen passen alle und ich glaube auch nicht nach einem Wackelkontakt.
    Für mich liegt es an der Software, die mit LED vielleicht nicht gut kann.
    Würde ich mal ausschließen. Was anderes als LED wird es wohl nicht mehr geben.
    Und die Bozzos sind identisch mit den originalen NSW von Honda, nur ohne Ge-
    häuse.
    Hat deine AT die aktuelle Software? Da gab es meines Wissens mal ein Update für
    die von dir beschriebenen Probleme.
    Habe mal was davon gehört aber den Thread dazu noch nicht gefunden.
    Ich muss eh mit meinem Händler wegen des linken Schalter-Rückruf sprechen, da kann ich das auch anfragen.
    Kann es nicht sein das sich die NSW bei überhitzten abschalten ?
    Könnte der hier sein, da wird das Problem ausgiebig besprochen
    Nein. LED´s werden höchsten warm, aber nicht heiß. Und wenn die Wärme korrekt
    über Kühlkörper abgeführt wird, passiert da gar nichts. Bei Motobozzo mache ich
    mir diesbezüglich keine Sorgen. Es fahren hier viele, mich eingeschlossen mit Bozzos
    rum und haben keinerlei Problem.
