Hatte schon jemand Probleme mit Ride by Wire?
    Liebe Gemeinde,
    ich hatte am Wochenende eine Diskussion über Vor- und Nachteile des Ride by Wire.
    Dabei kam auch zur Sprache, dass mit dem elektronischen Gasgriff im Lenker, die Wahrscheinlichkeit eines Defektes steigt. (Etwa wenn die Maschine mal drauffällt)
    Das leuchtet mir auch grundsätzlich ein, aber ist das wirklich schon mal vorgekommen?
    Hatte hier schon mal jemand einen Ausfall des elektronischen Gasgriffs und falls ja, gab es einen Grund dafür? (Schmutz, Sturz, etc.)
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Schöne Grüße
    Moin. so ähnlich: Wie schon an derer Stelle beschrieben, hatte ich einen ominösen Defekt. Nach dem Anlassen schaltete das DCT willkürlich in einen Gang, es ließ sich kein Gang schalten - alles ohne erkennbares System. Nach vielem Hin und Her stellte sich als Ursache Folgendes heraus: Bei einem leichten Sturz hatte sich die Klemmung der Barkbusters verdreht. Unter der Klemmung verläuft - sehr stramm und somit ohne viel Variationsmöglichkeit - der Kabelbaum, der von der rechten Armatur kommt. Durch die Quetschung ist eines der Kabel durchtrennt worden, aber eben so, dass es mal ging, mal nicht, was die Fehlersuche so frustig macht. Der Ride-by-wire-Gasgriff war zwar in diesem Fall nicht in Mitleidenschaft gezogen, das Kabel ist aber Teil des Stangs.
    Life is not a journey - it's a destination
    Nein, Probleme damit hatten wir noch keine (meine 2017er SD06 hat allerdings auch noch Seilzug, aber die Autos haben alle elektronisches Pedal und die BMW meiner Frau hat auch RbW)
    Ich hatte aber schon mal einen gerissenen Seilzug. Sowohl Kupplung, als auch Gas. Bin mal mit meiner Einzylinder F die letzten Meter bis nach Hause im Standgas gefahren. Geht, ist aber nur bedingt lustig.
    Daher würde ich hier
    Auch nicht zustimmen. Es stimmt zwar, dass du mehr potenzielle Fehlerpunkte hast (Sensor, Kabel, Stellmotor ggü einfach nur dem Seilzug) aber ich würde trotzdem behaupten, dass damit die Wahrscheinlichkeit eines Defektes SINKT, statt steigt. Der Seilzug ist nämlich ein mechanisches Bauteil, das Verschleiß und (vor allem) Beschädigung durch Dreck und Wasser unterliegt. Den würde ich sogar in die Kategorie Verschleißteil packen. Bei den Offroad Moppeds hab ich je einen Zug immer bei, wenn ich irgendwo hin fahr. Die RbW Komponenten dagegen würde ich als wartungsfrei und weitestgehend gekapselt ansehen.
