Tempomat funktioniert gelegentlich nicht
    Hast du eine Teilenummer von Leerlaufschalter? Ich habe das selbe Problem…
    Hallo, auf der Rechnung steht: 35600-MK4-860
    Seit 1984 mit Motorrädern unterwegs, seit 2020 die ATAS
    Das Leben kann so schön sein:!:
  • #23
    bei mir war der hintere Bremslichtschalter "zu scharf" eingestellt und hat scheinbar öfters unnötig ausgelöst. Das wurde nachjustiert und funktioniert bereits seit 10.000km so wie ich es mir wünsche. Rasch und einfach gelöst.
  • #24
    So, der Leerlaufschalter wurde zwar erneuert, das Problem besteht jedoch weiterhin
    Ich werde berichten, wenn es mit der Suche weitergeht. 😢😢
  • #26
    Bin gespannt, meine macht auch manchmal Probleme. Ich löse es dann, indem ich die AT aus und wieder ein mache.
    Bin gespannt woran es liegt....
    -Speed is my religion-
    Verfolge unser Africa Twin Abenteuer auf Youtube:
    CRAMEC
  • #27
    Norbert_B
    ich hätte da noch eine Idee.
    Bei der AT mit manueller Kupplung gibt es am Kupplungshebel 2 Mikrotaster (siehe Fotos), welche melden ob die Kupplung gezogen wurde.
    Der eine meldet es dem Steuergerät und der andere direkt an den Tempomaten. Wurde mir vom FHH auf Nachfrage erklärt, warum da 4 Kabel an dem Kupplungshebel sind. Vielleicht ist der Taster nicht i.O. oder die Stecker haben einen Wackler oder ...
    Gruß Küste
    CRF 1100A Africa Twin (SD08) Modell 2021 Tricolor EZ 21.03.2022
    Einmal editiert, zuletzt von Kueste ()
  • #28
    Nur mal so am Rande. Honda hätte ruhig etwas großzügiger mit den Schutzschläuchen für die Verkabelung sein können.
    Gibt so einige Stellen an der AT die etwas mehr hätten vertragen können.
    Und wenn man sich die offenen Schläuche mal so ansieht :shock: da kann schon gut Wasser eindringen.
    Gruß Thomas
    Fahrzeuge: Africa Twin SD 14 Adventure Sport. Honda Jazz Hybrid Sport.
  • #29
    Kueste gute Idee, ich kontrolliere die Kabel. Werde aber erst in 2 Wochen testen können obs daran liegen könnte!
    CRAMEC
