Softbags Thread
  • #281
    Welche Innentaschen benutzt Du und wie befestigst Du die OS32?
  • #282
    Klusi die OS32 haben fest vernähte Riemen. Nur damit kannst du sie am Moped befestigen.
    - Das geht entweder mit der extra zu erwebenden Adapter-Platte an einem beliebigen Trägersystem
    https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5554a8c0e4b0da925a222061/1546364042845-SAP6G2FB33E98ZG8T1ID/os-plat-32-fit.jpg?format=1500w
    oder
    - mit den extra zu erwerbenden Straps, um die Taschen über die Sitzbank zu legen
    https://images.squarespace-cdn…s-onpack.jpg?format=1500w
    oder
    - mit den passenden Trägern der Fa. Outback-Motortek, die schon an passender Stelle die Ösen angeschweißt haben, wo die Riemen der Tasche durchkommen.
    https://outbackmotortek.de/wp-content/uploads/2018/01/ATRack1-450x300.jpg
    Bei der Rimenbefestigung über den Sattel wird mand denke ich dennoch Abstandshalter benötigen, damit die Taschen seitlich nicht rumflattern und ggf. an den Auspuff kommen.
    ich persönlich habe sowohl an der AT alsauch jetzt an der KTM die xframes genutzt, da sie ohne Taschen auch geich noch en wenig das Moped schützen - quasi wie vorn die Motorschutzbügel.
    Dies nur zur allgemeinen Erklärung, du hast therion gefragt, ich will da nicht vorgreifen :D
  • #283
    Ich danke Dir für die Rückmeldung. Ich habe die OS32 schon hier liegen, die Version mit den Straps war mir neu. Ich werde mir auch die X-Frames ordern.
  • #284
    Nur noch als Hinweis:
    Die xFrames werden mMn per Hand gedängelt und die Ösen für die Riemen sind manchmal paar mm versetzt zu den Riemen an der Tasche angebracht.
    Dann gehen die Taschen extrem schwer dranzumachen. Probier dann am besten vor der Montage , ob dir das so passt.
    Hab da nen Jahr lang mit Kriega in England rumgemacht, angeblich gab es mal fehlproduktionen der Taschen wo die Abstände der angenähten Riemen nicht stimmten. Ich persönlich glaube aber eher nach wie vor, dass es an den nicht ganz eingehalten Maßen beim anlöten der metallösen an die Träger liegt (oder den recht dicken Schweißpunkte).
  • #287
    Hut ab, wenn man mit fast nix auskommt :)
    kurz OT: Kalle-Unterwegs : Wie hast du den Abstand zu deiner Gepäcktasche zum Auspuff realisiert bzw. womit?
    Hast du nen Foto ohne Tasche bzw. link zum Abstandshalter? (oder hast du da selber was gebaut?
  • #288
    Nun .. ich baue meine Sachen alle selbst da für mich individuell und angepasst für die Praxis wichtiger ist als solch fertigen riesen Gepäck Lösungen .
    Es täuscht , denn in diese Taschen aus Down Ander passt verdammt viel rein.
    Ein Alu U Profil mit zwei Abstandhaltern hinten am Heck in dem original Gewinde für Gepäckträger halten dies schön über dem Auspuff .
    Für die extrem langen Touren kommt noch ev. ne Oxford x50 Tasche drüber .
    Ein Zelt nehm ich schon lange nicht mehr mit .
  • #290
    I know, danke.
    Hab für meine 690 von perunmoto den hecktäger und von Outback die x Frames für die Kriega Taschen, (die ich von der AT übernommen hab, daher sind so schön dezente Bügel leider nix für mich)
    hat mich einfach nur interessiert..
