Handy-Halterung - welche verwendet ihr?
  • #91
    Ohne Verstärkung würde ich gar kein Gerät an den Bügel hängen. Es gab am Anfang immer wieder versteckte Risse in der Schweißkonstruktion.
    Laut Honda ist das Rohr oben nur für den Tripmaster gedacht :clap:.
  • #92
    Ambi und alle anderen - wer erklärt mir mal den Unterschied zwischen diesem Anschlusskabel und diesem Kabel für den Anschluss des Wireless Moduls von SP Connect ? Irgendwie erschließt sich mir dieser nicht....
    Danke und Gruß
    Tofi
  • #94
    Das teurere Kabel unterstützt QC 3.0. Das iPhone 13 benötigt das, um am Wireless Charger geladen werden zu können.
  • #95
    Na ja, einen integrierten Spannungswandler haben beide, vermutlich ist das teuere Kabel etwas leistungsfähiger und unterstützt Schnellladen.
    Ok, das wäre für mich als Samsung Besitzer nicht relevant, oder ?
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Tofi02 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #97
    Als Nutzer eines iPhone 13Pro kann ich aus praktischer Erfahrung bestätigen, dass das QI-Laden mit dem Chargingmodul nur mit dem teureren Kabel funktioniert. Der Spannungswandler unterscheided sich in der Tat zwischen den beiden Kabeln.
    Ich hatte zuvor die günstigere Variante in meiner AT verbaut und wunderte mich, wieso das iPhone13Pro nicht mehr geladen wird. Hier muss ich ein "Daumen hoch" an den Support von SP Connect aussprechen. Hatte mit diesem Kontakt bezüglich des "Problems" und die Lösung war schnell gefunden.
    Von daher, wer ein Smartphone mittels des Chargingmodul laden möchte, dass den IQ3-Standard benötigt (und das werden wohl oder übel künftig alle neuen Smartphones sein), der sollte besser gleich entsprechend auf/umrüsten.
    Grüsse aus dem wilden Süden,
  • #98
    Habe auch ein 13 Pro. Wie sieht es denn da mit dem „Anti Vibration Module“ von SP aus ?
    Gibt es damit immer noch Kameraausfälle ?
    Und funktioniert das 13Pro mit dem Wireless charging Module? Laut SP soll es ja nicht gehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Franz! ()
  • #99
    Zum Anti Vibratin Module: Es funktionier 1A und bislang kann ich von keinerlei Kameraausfällen am iPhone 13 Pro berichten.
    Zum Wireless Charging Module: Siehe mein Posting (#103) über dem Deinen @Franz!I diesem berichte ich, dass sich das iPhone 13 Pro damit laden lässt.
  • #100
    Kann ich leider nicht so bestätigen 😕
    Trotz Anti-Vibrationsmodul von SP, durfte ich bei meinem iPhone 12 Pro schon zweimal den sehr guten Support von Apple in Anspruch nehmen. Beides mal wurde das Kameramodul beschädigt 😠
    Nachdem ich auf Quad Lock gewechselt habe, keinerlei Probleme.
    Das Anti-Vibrationsmodul ist dort auch deutlich besser gestaltet.
