Kurbelgehäuse Entlüftungschläuche
#23 Tankentlüftung geht nur bei U.S. Bikes in Aktivkohlespeicher. Habe eine SD06 und den Cameltank angebaut. Da musste die Tankentlüftung angezapft werden. Da war kein Aktivkohlespeicher.
Wobei meines Wissens nach bei der SD06 die Tankentlüftung wegen EURO4 in einen Aktivkohlespeicher gehen soll. -
#25 Am Ende der pinkfarbenen Schläuche ist nur ein Plastikstöpsel der mit einer metallenen leicht mit den Fingern oder einem kleinen Zängelchen zu öffnenden Schelle gesichert ist.
Ich stopf da immer einen Lappen irgendwie drunter der die Pampe aufsaugt, mit den dann meistens öligen Fingern ist das wiederverschließen und positionieren des Stöpsels und der Schelle manchmal etwas fummelig.....geht aber immer irgendwie.Gruß Uwe
#29 Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, häufiger in heftige Regenschauer zu geraten. Zuletzt u.a. auf meiner Tour durch die Steiermark. Der Luftfilterablaufschlauch sammelt dann ein Regenwasser-Ölgemisch, was dann auch regelmäßig abzulassen ist.
Um nicht rumzusauen gehe ich wie folgt vor:
Spitzzange nehmen, den Klemmring damit lösen und auf dem Schlauch nach oben schieben.
Einmalhandschuh (habe ich immer im Topcase für Luftprüfung) über den Schlauch mit Stopfen schieben.
Stopfen durch den übergezogenen Handschuh herausziehen. Brühe und Stopfen bleiben im Handschuh. Dann Stopfen im Handschuh nach oben drücken, mit Zelltuch rausnehmen und säubern.
Stopfen rein. Klemmring mit Zange wieder über Schlauch und Stopfen schieben. Fertig.Kein Aufwand, keine Sauerei und auch nicht nötig für ausschließliche Schönwetterfahrer.
#30 Der Tipp mit dem Handschuh ist super.
Da meine Werkstatt es m d Ölstand immer sehr gut meint muss ich so alle 1500 km ran.
Baue dann immer den Werkzeugkasten vor der Batterie ab damit ich besser an den Schlauch komme.Wenn es was passendes gäbe würde ich den Schlauch verlängern. Aber will nicht basteln und soll auch nicht am Motor verschmolzen werden.
