Conti Trail Attack 3 ist im Anflug...
#553 Heute wurden bei mir neue CTA3 aufgezogen.
Bin auf den ersten metern so erschrocken, wie die AT in die Kurve geht, man könnte sagen fast kippeliges verhalten.
Kurz Autobahn 130 gefahren, keine Pendeln oder sonst was.
Hoffentlich hält er bissle länger als der Meridian (7300km)
Zur Info, Reifen hinten ist ein "V" Made in Germany, vorne "H" Korea oder ähnlich, weiss nicht mehr genau.
Ein 43-er Kettenblatt wurde auch montiert.
Morgen baue ich endlich meine 12V Dose und Speedohealer ein.
Wochenende kann kommen
#554 Tag Später nach der 12000-er inspektion AT geholt und 60km nach Hause gefahren.
Da es zeitlich knapp war, bin ich AB gefahren aber nur mit 100kmh.
Nach dachte ich , überprüfe mal den Luftdruck.
Weil bei einer Probefahrt mit KawaZ900RS ist mir das kippelige aufgefallen, was so ein Naked nicht haben soll.
Da hat der Meister den Luftdruck überprüft und war viel zu viel drin.
Erneute Probefahrt hat dies bestätigt.
Bei mir gestern habe bei der Prüfung vorne 2,6 hinten 3,1bar gehabt. Reifen waren sehr sehr warm.
Habs dann auf 2,1 und 2,8 abgelassen, wenn sie kalt sind sind es dann 0,1-0,2 weniger.
die 12V Dose ist verbaut , sowie der Speedohealer.
Abbau der verkleidung hats in sich, aber wenn man weiss wie es geht, dann sind beide in 20min runter.
Die gummis habe ich leicht angefettet.
Speedohealer habe ich auf -3% gestellt. Kilometer sollen richt gezählt werden, Speed ca. 1km/h weniger vorlauf.
#555 [...]
Bist Du dir sicher???
Bei mir ist der Unterschied zwischen kalt/warm locker 0,5 bar, eher mehr
#559 Mahlzeit,
das sag' ich schon die ganze Zeit und wenn man mit 2/2,5Bar von Seiten der Juristen auf der sicheren Seite ist,
bei Höchstgeschwindigkeit und voll geladen, frage ich mich warum Ihr so ein "Geschiss" drum macht,
wenn man kalt mit 0,5bar weniger los fährt, der Druck geht schnell hoch!
- zumal nur auf der Landstraße!
Dabei ist mir in ü40Jahren noch nie was "angebrannt" .
Lieber etwas weniger Druck beim Start, dafür Gripp, als auf der Nase zu liegen, ich fahre auf der LS i.d.R. keine 200Km/h!!
#560 Ohne Kommentar: Auszug aus https://pneufrank.ch/lexikon/reifentechnik/reifenluftdruck/
Ein zu geringer Luftdruck ist teuer und birgt Gefahren.
Auf dem Reifen lastet das ganze Gewicht Ihres Fahrzeuges, samt Mitfahrenden und Ladung. Das tragende Element ist dabei die Luft. Deshalb ist der richtige Reifendruck entscheidend für das Fahrverhalten Ihres Fahrzeuges – und damit für Ihre Fahrsicherheit.
Gefährlicher als zu hoher Luftdruck ist ein zu niedriger Reifendruck. Ein zu niedriger Reifendruck kann zu instabilem Fahrverhalten führen und birgt die Gefahr eines Reifen Platzers. Ein zu tiefer Luftdruck lohnt sich auch finanziell nicht, denn Kraftstoffverbrauch und Verschleiss steigen bei zu wenig Luft deutlich an. Das tragende Element des Reifens ist nicht der Gummi, sondern die Luft. Je mehr Luft im Reifen, desto höher die Tragfähigkeit. Zu geringer Luftdruck zerstört die Seitenwände des Reifens und wird zum Sicherheitsrisiko. Aber Vorsicht, bei dauerhaft zu hohem Reifendruck läuft zudem das Reifenprofil ungleichmäßig ab.
