Alles anzeigenDer Trend geht zum 3. Motorrad...
eigentlich wollte ich ja eine Enfield Continental Interceptor 650... aber dann kam es anders...
Dann müsste ich ja eine verkaufen ![]()
Aber Glückwunsch zum Moped, schaut gut aus
1. Ein SuperSeal Stecker, direkt an der Batterie, damit ich, wenn nötig, die Batterie direkt laden kann (passende Buchse am Ladegerät angebracht) oder wenn ich noch einen Dauerplus-Verbraucher nutzen möchte.
2. Ein Forkshield, mal schauen ob's was taugt .
3. Ein Mesh Netz für den Allerwertesten, ebenfalls mal schauen, ob's taugt.
Alles anzeigen1. Ein SuperSeal Stecker, direkt an der Batterie, damit ich, wenn nötig, die Batterie direkt laden kann (passende Buchse am Ladegerät angebracht) oder wenn ich noch einen Dauerplus-Verbraucher nutzen möchte.
1. Hoffentlich mit Sicherung? Nicht, daß das Kabel irgendwo scheuert und es zum Kurzschluss kommt
2. Bitte berichte...
3. Bitte berichte...
Danke
Gruß mgr
Für was ist das gut? Also das Netz meine ich.
Alles anzeigen1. Hoffentlich mit Sicherung? Nicht, daß das Kabel irgendwo scheuert und es zum Kurzschluss kommt
Danke
Gruß mgr
1. Ohne Sicherung. Wenn das Kabel durch den Schutzschlauch UND die Isolierung durchscheuert, dann hätte ich grundlegend andere Probleme. Wenn ich über die Leitung einen Verbraucher anschalten wollen würde, bekäme der dann natürlich eine. Ansonsten bin ich der Meinung, die Leitung gut verlegt und sicher verpackt zu haben.
2. + 3. Das werde ich selbstverständlich. Nach der heutigen Ostertour kann ich auf jeden Fall sagen, dass das Mesh Netz für 4h Tour taugt. Wie es auf längere Fahrten ist, muss noch erprobt werden. Und die 4h waren auch mit einigen Pausen dazwischen. Man sitzt nicht sonderlich höher (baut weniger als einen Zentimeter am Sitz auf), allerdings passt sich das Netz doch anders dem Poppes an, als die originale Sitzbank.
Alles anzeigenFür was ist das gut? Also das Netz meine ich.
Es soll den Hintern bisschen entlasten, damit man angenehmer sitzt wenn's längere Touren werden. Außerdem soll (konnte ich auf der oben genannten "kurzen" Tour noch nicht wirklich verifizieren) es für angenehme Durchlüftung sorgen, sodass man bei hohen Temperaturen nicht so ins schwitzen Gerät und wenn es regnet soll es gut sein damit man "nicht so im Wasser sitzt" sondern etwas auf Abstand zur Sitzbank.
Alles anzeigenHi Twinner,
Das meshnetz ist zur besseren Kühlung oder als Anti-Rutschmatte gedacht?
Siehe oben. Als Antirutsch ist es mMn. nicht geeignet. Ich finde, dass ich mit dem Netz und meiner Hose (Büse Breno) eher etwas leichter über den Sitz rutschen kann wie auf der Originalen Sitzbank.
Yannik
Alles anzeigenGude
hab mir mal so ein Qbag hinten angebracht.
Genau den habe ich auf meiner Kleinen.
Anschrauben ist nicht schlecht, werde ich mir malüberlegen.
