#3.562 Alles anzeigenMit ner Flex??
Im Ernst, das passt alles wunderbar. Gewalt muss nicht sein.
Hab ja geschrieben das ich nicht alle Schrauben vom Motorrad gelöst bekommen habe. Eine Sechskantschraube hat jetzt einen runden Kopf. Da kann der Bügel nix für. Die original Honda Schrauben sind meines Erachtens nach viel zu weich und viel zu stark angezogen. Deshalb musste ich den entsprechenden Halter mit der Flex behandeln. Nochmal! Der Bügel ist Top. Hat auch keine Verspannungen gegeben. Passt wirklich 1a.
#3.563 Alles anzeigenjetzt bekomm ich Angst. nach Heeds an Tiger 955 und 800 will ich meine ATAS auch damit ausrüsten
Ich habe auch den Heed Sturzbügel dran.
Ist eigentlich echt kein Drama den dran zu basteln.
Also No Panic. Nur die "Anleitung" ist ein bisschen abenteuerlich 😂
#3.564 Alles anzeigenIch habe auch den Heed Sturzbügel dran.
HEED Sturzbügel bei der Transalp zu Montieren war schon auch a bissl a murkserei vorallem vorne unterm Amaturenbrett vor den Kühlern alles zu fixieren und befestigen da bräuchte man etwas kleinere hände aber es war machbar
#3.565 Alles anzeigenHab ja geschrieben das ich nicht alle Schrauben vom Motorrad gelöst bekommen habe. Eine Sechskantschraube hat jetzt einen runden Kopf. Da kann der Bügel nix für. Die original Honda Schrauben sind meines Erachtens nach viel zu weich und viel zu stark angezogen. Deshalb musste ich den entsprechenden Halter mit der Flex behandeln. Nochmal! Der Bügel ist Top. Hat auch keine Verspannungen gegeben. Passt wirklich 1a.
Hatte ich auch. Für den SWM-Bügel müssen zwei Halteschrauben des Rahmenhecks entfernt werden. Eine der beiden war dermaßen fest angezogen, dass ein billiger Schlüssel abgebrochen ist und am Ende die Schraube rund war.
#3.567 Alles anzeigenHatte ich auch. Für den SWM-Bügel müssen zwei Halteschrauben des Rahmenhecks entfernt werden. Eine der beiden war dermaßen fest angezogen, dass ein billiger Schlüssel abgebrochen ist und am Ende die Schraube rund war.
Ja, echt blöde.
Wobei... Mein Ringmaulschlüssel und die Stecknuss sind von Gedore. Liegt also nicht unbedingt an billigem Werkzeug.
#3.569 Alles anzeigenSturzpad für die Sturzbügel?
Man könnte noch über die sturzpads Heizungsrohrisolierung stecken...
