#652 Alles anzeigen....
PS: Wenn ich das richtig sehe, gibt es die ja nur für Schalter, soll heissen nur im SET Kupplungs- und Bremshebel? Also nix für DCT?
Josefus
Ne, ne, mein lieber Josefus.
Wie Jens gerade schrieb, gibt es den Handbremshebel für DCT- Modelle auch einzeln.
Du musst nur vorher bei der Modellauswahl deine AT-Bezeichnung genau angeben....
Und ja, es bremst sich besser und schöner damit
#653 ich hab ein schlechtes Gewissen das hier zu zeigen, weil es keine 10€ gekostet hat sondern für 2 Bier auf dem Wertstoffhof in meinen Besitz über gegangen ist....
Aber in meinen Augen ist es mehr als 10€ Wert also muss ichs euch zeigen xD
Dachte mir: "Wär doch gelacht wenn ich das Ding nicht zum laufen bekomme!"
Direkt das Schrauben angefangen.... Kompression vorhanden, Zündung wieder zum laufen gebracht, (ein paar Kabel waren gebrochen)
2h später springt es schon an...
Jetzt ein bisschen Vergaser reinigen damit die Leerlaufdrehzahl passt, Schwimmerkammer reparieren und die Fliehkraftkupplung sauber machen damit sie besser greift...Für 20€ ne neue Verkleidung auf Ebay bestellt...
Ich freu mich darauf, wenn sie fertig ist...
Dann werden sich alle Eltern in meinem Freundeskreis fürchten
Endlich kann ich der verrückte Onkel sein der die Kinder Motorrad fahren lässt
#654 AAAHHH, gut zu wissen, denn wenn cih von der Website des Herstellers (http://www.raximo.de) auf den Shop gehe und Honda CRF 1100 L Africa Twin SD09 2020- auswähle lande ich bei Modell: Honda CRF 1100 L Africa Twin SD09 2020- (mtp-racing.de) und finde dort die hebel nur paarweise angeboten.
Scheint dass der Shop nicht das ganze Sortiment online hat, aber egal!
Aber ich habe eh eine andere Fahrstrategie: vorausschauend fahren und nur die Motorbremse benutzen reicht mir aus! Schont die Bremsbeläge!
(Das ist ein Witz!!!)
#658 Alles anzeigenUnd welche Farbe hat der Hebel Deiner Motorbremse ? 😎
Claus
Ich glaube gesehen zu haben, daß Josefus da so einen schwarzen gummierten Drehhebel an der rechten Seite von dem seltsamen Rohrausleger montiert hat, mit dem man die Richtung verändern kann, in welche sich die AT bewegen soll
Mit dem kann man angeblich die Bremswirkung des Motors regulieren. Kommt wohl auf die Richtung an, in welche man das Ding dreht. Böse Zungen behaupten, wenn man in die andere Richtung dreht, wird das Motorrad sogar schneller
Grüße aus dem wilden Süden,
#659 Alles anzeigenich hab ein schlechtes Gewissen das hier zu zeigen, weil es keine 10€ gekostet hat sondern für 2 Bier auf dem Wertstoffhof in meinen Besitz über gegangen ist....
Das Baby läuft...
Irgend eine Pfeife hat Fett in die Fliehkraftkupplung geschmiert.... deswegen konnte ich damit nicht anfahren....
Nach der Reinigung gleich mal die Straße hoch und runter gefahren... Dabei ging mir ein Gedanke durch den Kopf:
"Ich hab nie ausprobiert, ob die Bremse funktioniert" xD
Auch der "Aus Knopf ging nicht....
Der Knopf schließt eig. nur die Zündung kurz....
Inzwischen ist die Bremse justiert und der Not aus repariert... Die Leerlaufdrehzahl passt halbwegs...
Jetzt fehlt nur noch die Verkleidung... die kommt Ende Dezember...
Da das Baby qualmt und stinkt wie Sau taufe ich das Motorrad auf den Namen "Rotze"
