Regenhose über Enduro Stiefel
#4 Einen Zweiteiler von Hein Gericke hatte ich bis jetzt auch im Einsatz. Ist aber locker schon 20 Jahre alt und mit den Enduro Stiefeln komme ich nicht mehr durch die Hosenbeine. Liegt vieleicht auch an Schuhgröße 46.
Danke für den Tip mit der Louis Proof Hoodie Regenhose. Die werde ich mir mal ansehen.
Hatte mir schon mal die Held Wet Tour bestellt.Da komm ich zwar grad so mit den Stiefel durch aber dann kann ich den Beinabschluß nicht mehr schließen.
#8
Ich habe das schon so verstanden, dass er die Textilhose in die Endurostiefel steckt und die Regenhose dann außen über die Enduro Stiefel zieht. Sonst könnte bei langer Regenfahrt das Wasser an der Regenhose ja trotzdem in die Stiefel laufen.Oder habe ich das auch falsch verstanden?
so sollte es sein...
#10 Moin,
nach einigen Versuchen mit Regenkombi und Regenhosen der Polos und Louis`bin ich bei Stadler fündig geworden.
Die Regenhose ist eigentlich für Radler gedacht und hat an beiden Beinaußenseiten einen durchgehenden Reißverschluss, der sich auch Bund ausklinken lässt. Man braucht also keinerlei Verrenkungen mehr beim Anziehen zu machen.Unten sind die Beine auch weit genug um über meine Alpine Toucan zu passen. Und, an den Fußrasten bin ich noch nicht hängen geblieben.
An den Reißverschlüssen haben die Hosen nur eine Stoffüberlappung, kein Klett wie bei der Louis Hose. Den Klett fand ich eher nachteilig , weil fummelig.
Muss allerdings gestehen, dass bei der Stadlerhose schon mal ein paar Tropfen am Reißverschluss durchkommen können. nehme ich aber in Kauf, die Vorteile des leichten Anziehens überwiegen für mich.
Michael -
