Metzeler Karoo Street
  • #461
    Kommt zum Laub auch noch die Nässe fliegst du schon mal auf die Fresse.
    Das kann dir mit jedem Reifen passieren, habe auch den Street drauf.
    Einfach vorsichtiger fahren dann sollte es gut sein.
    Bei mir bleiben die drauf bis das uns die 1,6mm Profiltiefe trennen.
    :at4: Gruß Klaus :at4:
  • #462
    Habe auch noch den Karoo Street ab Werk drauf. Der hat jetzt ca. 9000km gelaufen. Ist auch noch ordentlich Restprofil drauf. Im Sommer bei trockener Straße hatte ich auch bei zügiger Fahrweise keinerlei Rutscher o.ä.
    Ende Oktober habe ich auch nochmal eine kleine Runde gedreht bei ca. 10 Grad Celsius, nasser Fahrbahn und (sehr) gemütlicher Geschwindigkeit. Da hat es in einer Kurve aber mal ordentlich das Vorderrad in Richtung Gegenverkehr versetzt. Nicht so angenehm. Natürlich kann ich nicht gänzlich ausschließen, dass noch irgendwelche Verunreinigungen auf der Straße waren....
    Nach dem KS werde ich jedoch auch mal einen anderen Reifen ausprobieren.
  • #463
    Sehr gemütlich und Vorderrad versetzt in den Gegenverkehr...ich bin ratlos und fühle mich etwas...nee ich schreibe es nicht
  • #464
    Mahlzeit,
    das kann ich aber so bestätigen, wir hatten anfangs beide Karoo Street drauf, einmal in H und einmal in V
    Die H Version mag nasse Straßen und kühlere Temperaturen überhaupt nicht! Beim Fahren auf der Hausstrecke bei kalt und nass versetzte mein Motorrad in der Kurve:shock: während hingegen ich eine halbe Stunde später mit dem Motorrad meiner Frau an gleicher Stelle es mit dem V-Reifen nicht tat :handgestures-thumbupleft:
    Spritmonitor 71
  • #465
    Na da siehst Du mal, wie eine heiße Braut dem Reifen einheizt und auf Temperatur bringt!
    Was lernen wir daraus?
    Nur mit der richtigen Temperatur geht's richtig!
  • #466
    Ich habe ja immer gedacht, was stellen die sich so an. So schlecht ist der Karoo Street doch gar nicht. Ein paar Fahrten bei kalt UND nass haben mich eines besseren gelert.
    Den ganzen Sommer über keine Probleme, Regenfahrten waren auch ok. Aber was das Motorrad jetzt so macht irritiert mich doch.
    Die Reifen sind gut angefahren, das Profil ist noch ok. Laufleistung bis jetzt 7000 km.
    Die Kurvenradien werden bei Kälte und Nässe immer länger als geplant. Einige Rutscher über das Hinterrad gab es auch schon.
    TKC 70 sind bestellt. Damit habe ich bei den letzten 5 oder 6 Reifensätzen auf verschiedenen Motorrädern gute Erfahrungen gemacht.
  • #467
    Das verstehe ich nicht ganz.
    Ich habe auch den KS ab Werk drauf.
    Ich hatte ausser dem lauten Singen bis ca 3500 Km keine Probleme.
    Ich bin letztes Wochenende bei 3-5 Grad in den Bergen gefahren und hatte keine Rutscher.
    Gestern bin ich bei Starkregen gefahren und hatte ebenfalls keine Probleme.
    Vielleicht kommt es ja noch....;-)
    Was würdet ihr denn sonst empfehlen? Eher gegen 80 /20 er , z.B. Michelin Anakee Adventure
    oder gleich ein neuer 50 /50 wie der Dunlop Trailmax Raid ?
  • #468
    Direkte Alternative zum Metzeler Karoo Street nur in gut, kommt aus der gleichen Company, und wäre der Pirelli Scorpion Rally STR.
    Wenn es gröber werden soll, sind hier im Forum viele mit dem Heidenau K60 Scout zufrieden.
    Im Bereich der 90/10er Reifen ist der Dauerbrenner der Conti Trail Attack 3....
    Schau mal in den "Welche Reifen fahrt ihr" Thread....
  • #469
    Mahlzeit,
    überleg Dir wieviel % Du auf der Straße/Gelände fährst, - aber ehrlich vor dem Spiegel.
    Und dann mach Dir ein Reifen eines namhaften Hersteller drauf und gut iss. (Mezeler/Pirelli, Michelin, Dunlop, BS, Conti etc.)
    Alles Andere ist im Kopf der Akteure zu suchen, pers. Vorlieben etc., die Du auch bekommen wirst!
    Viel Erfolg
    Einmal editiert, zuletzt von Raggna ()
  • #470
    ..... wenn dann nur die Optik nicht wäre :roll: .
    Ich bin zwar auch ein reiner Straßenfahrer; nur ab und an bei einer Umleitung oder einer Baustelle mal Schotter,
    Mit dem CTA3 bin ich sehr zufrieden beim ersten Satz, dennoch gefällt mir ein gediegener Stollenreifen wie z.B der MAA auf der ATAS wesentlich besser von der Optik her. :think:
    Zusatz: Zudem denke ich das -- zumindest wenn man den Erfahrungsberichten hier glauben darf, das Grip-Niveau auch beim MAA vergleichbar hervorragend ist ist wie beim CTA3.
    2 Mal editiert, zuletzt von ManfredA ()
