Garmin Zumo XT
#32 Es sollen nur 2 Kabel sein oder lässt es sich über die Steckdose der 1100 betreiben?
Das habe ich auch vor. Einfach parallel an dem Kabel zur 12 Voltsteckdose anhängen, so habe ich das vor. Wenn sie in der Werkstatt den Tank mal heben müssen, dann sollen sie mir das Kabel auch gleich unten reinlegen.
#38 Ging bei der 1000er auch ohne großen Aufwand.
Wie geht das
#40 Links und rechts laufen die Hondakabelbäume am Rahmen entlang. So ist es nicht all zu schwer, das Powerkabel für‘s Navi an diesen entlang zu führen.
Was runter muß, ist die vordere Seitenverkleidung (Links oder Rechts, je nach bevorzugter Seite) sofern man das Navi oberhalb des Hondadisplays positionieren möchte. Bei der 1100er bräuchte es natürlich einen entsprechenden Halter (z.B. wie ihn Varaudo entworfen hat).
Soll das Navi an den Lenker, spart man sich natürlich die Demontage der Seitenverkleidung.
Grüße aus dem wilden Süden,Allgeier72
