Wo wird am besten das Navi angeschlossen
#94 Alles anzeigenDirk CRF11: Ich bestelle Stecker, Kontakte, etc. bei: http://www.xmas1.at
Grüße aus dem wilden Süden,
Ich finde die bei xmas1 nur leider nicht.
Vielleicht kannst du mir da behilflich sein?
#96 Alles anzeigen
Danke
#97 Alles anzeigenSehr schön, dass du wieder zum Ausgangsthema zurück gefunden hast.
"Wo wird am besten das Navi angeschlossen"
Super Lösung und perfekte Bilder.
Bei mir sieht es mittlerweile genauso aus.
Das Kabel zum Navi habe ich ohne den Tank abzunehmen unter der schwarzen
Kunststoffabdeckung am Tank nach vorne gelegt.
Ist bei Dir auch dieser streichholzschachtelgroße Spannungswandler im Kabel verbaut? Würde das Kabel auch gerne erstmal so verlegen wie Du, bin aber nicht sicher, ob da nicht doch erstmal einiges abgebaut werden muss.
Canario
#98 Da ich kurz vor dem Urlaub nicht mehr das halbe Moped zerlegen wollte, war nun der Plan, das Navi an der USB-Steckdose anzuschliessen. Das Gerät (Montana 700i) wird im Display der AT natürlich als "nicht unterstützt" angezeigt. Laut Handbuch, soll es aber möglich sein, das Gerät zu laden. Leider komme ich nur in den Datenübertragungsmodus.
An der AT gibt es diesbezüglich offenbar keinerlei Optionen. An dem Montana habe ich auch nichts entsprechendes gefunden.
Nun könnte es noch an der "Schaltung" des USB-Kabels mit Micro-USB-Stecker liegen. Habe zwei unterschiedliche Kabel probiert, kein Erfolg. Hat diesbezüglich ggf. jemand noch eine Idee oder direkte Erfahrungen?
Canario
#99 Hallo zusammen,
ich bin noch nicht so lange hier im Forum, konnte aber schon einige gute Tipps mitnehmen.
Vielen Dank soweit. Jetzt möchte ich etwas ans Forum zurückgeben. Vielleicht hilft es ja jemanden bei der Überlegung wie er sein Navi anbauen und anschließen möchte.
Ich habe bei meiner Africa Twin 1100 A die Navihalterung von Givi FB1179 etwas gekürzt damit das Navi nicht so weit über dem MID ist.
Habe mir ein Zwischenstück mit HX06 Stecker gebaut und zwischen Motorrad und Zusatzsteckdose auf der linken Seite eingebaut, wo ich das Navi und die Zusatzsteckdose angeschlossen habe. Somit habe ich Zündungsstrom auf dem Navi.
#100 Bei mir funktioniert dieser Einsatz für die 12V Steckdose prima.
Nur bei Regen muss er ab in die Tasche…
