![](https://trueadventure.de/forum/core/images/avatars/0b/882-0b7e1990043906fb236890670e6b075ea564068c.jpg)
Navi Halterung aus Blech, über TFT
#83 Hallo,
Komme leider jetzt erst dazu zu antworten. Wegen der Halterung und Verbreiterung wurdet ihr Dank Lisij Ja schon aufgeklärt 👍
Der Sinn oder Unsinn der Verbreiterung oder Windabweiser wurde hier auch schon hinreichlich diskutiert. Bei meinen 188 cm finde ich ,nehmen sie bei mir ein wenig Druck von den Armen weg , aber es ist spürbar.
Bleibt gesund und liebe Grüße aus Neuss
Jörg
#84 Hallo Lisij,
danke, jetzt sehe ich es ganz genau. Ich könnte mir vorstellen das es vielleicht trotzdem funktioniert. Unter diesen Halterungsbügel hinein, wenn der pro Seite 3mm zulässt.
Ich werde versuchen die Tage die Halterung auszuschneiden und wenn es an der einen Schraube nicht passt- Material etwas dünner schleifen und fettisch
#89 Hallo Varaudo
Weiter vorne hast du das Angebot von einer Datei für die Maschinelle Verarbeitung angesprochen. Kann ich für diese Datei auch meinen Bedarf anmelden, oder stellst du die Datei hier eh zur Verfügung?
Danke und Gruss Beat
Hallo Beat,
Die Zeichnungen als .PDF Dateien und die "Bauleitung " ist im Beitrag 36 zu finden.
Du musst nur die Zeichnung aufs Blech übertragen.
Ich habs natürlich auch digital, als AutoCAD File. Also wenn du jemanden hast der die die Teile mit einer NC Maschine herausschneidet, schick ich dir gern die files. Aber per email, ich kann hier keine dxf oder dwg Dateien hochladen.
Ich hoffe das ich dich mit diesen Abkürzungen nicht überfordert habe
#90 Ich war wieder fleißig und habe das Blech ausgeschnitten...
Mit der Stichsäge und feinem Sägeblatt für Metall funktioniert sehr gut!
Sieht gut aus, sehr gut. Wichtig sind jetzt diese beiden sehr eigenartigen Biegewinkel. Ich hoffe das es dir gelingt, bis jetzt hat's noch niemand probiert, glaub ich
