Bridgestone AX41T (Tourer)
  • #101
    Mit 5000 km bist du schon ein Spitzenreiter.
    Viele waren bei 3000 bis 3500 fertig.
    Aber mal ganz unter uns...
    Du solltest dir angewöhnen, deine Reifen permanent zu beobachten.
    So etwas MUSS dir rechtzeitig auffallen!
    Zum Beispiel kannst du bei spätestens jeder zweiten Tankfüllung den Reifendruck checken und dabei die Reifen einmal komplett ansehen.
    Davon hängt dein Leben ab!
    Einmal editiert, zuletzt von MacReiner ()
  • #102
    Schon richtig, aber ich hatte bei 5tkm auch nicht gedacht, dass der Reifen schon durch sein könnte ... nur weil ich mir hinten einen Nagel reingefahren hatte und ich hier im Forum von den Problemen des Reifens erfuhr, habe ich mir den vorderen Pneu genauer angesehen ... der hätte schon 1000 km Früher runtergemusst ...
    Aber vollkommen richtig! Besser häufiger kontrollieren, besonders bei einem neuen Reifenmodell ...
  • #103
    Ja, stimmt.
    Der Reifen hatte neu schon eine sagen wir mal sparsame Profiltiefe. Die Unterschreitung ist „nur“ rechts und links von der Mitte an abfallenden Flanken. Ganz so einfach sieht man das gar nicht. Jedenfalls ist es viel schlechter zu erkennen als hinten.
    Aber einmal gesehen kann man es nicht mehr unsehen. Der war auch bei mir locker 1000 drüber und das ist dann schon eine schwache Leistung.
  • #104
    So hab heute Bridgestone angeschrieben, wegen mein AX 41 T z.Zt 2600 km gelaufen..Denke mal 1000 km noch dann muss er weg..
    Antwort von Bridgestone: Bitte beim Hondahändler melden..dann mach ich das..
  • #105
    ich habe den Bridgestone AX 41 T habe motorrad ist zur 1000 er Inspektion und der reifen hat nur noch 2 bis 4 mm Profil ...der händler sagte mir er redet mal mit dem Vertreter von Bridgestone ...mal schauen was dabei raus kommt
  • #107
    meldet euch vorher bei Bridgestone, dann können die die neuen Reifen gleich zum Händler schicken. Email Adresse ist weiter vorne zu finden. Hab ich auch so gemacht.
    Gruss mgr
  • #108
    Ich habe jetzt nach ca. 8.500 Kilometern mit dem Bridgestone nächste Woche einen Termin zum Reifenwechsel. Ich werde jetzt mal den Dunlop Meridian testen.
  • #109
    Damit gehört dir der 1.Platz..
    Wie hast Du das geschafft??..Denke meiner ist so bei 4000km runter..
  • #110
    Und Du bist sicher, dass der AX41 T (!!!) aufgezogen war, der Cross Tourer?
    Eigentlich dürftest Du vorne nur noch Slicks haben ... :confusion-questionmarks:
