automatische Musikwiedergabe
  • #31
    Bei meinem Android kann ich es zumindest in Samsung Music abschalten, d.h. wenn ich Musik zuletzt über diese App gehört habe, dann läuft die nicht wieder automatisch an, wenn ich die einmal in Pause gesetzt hab. Auch bei einem erneuten Verbinden nach Zündung aus bleibt die Musik aus. Habe ich zuletzt auf Spotify gehört, funktioniert das leider nicht. Ich muss jetzt also, wenn ich keine Musik hören möchte, vorher zuletzt über Samsung Music gehört haben, dann funktioniert das.
    Vielleicht gibt es bei Apple ja auch eine App, bei der man die automatische Wiedergabe bei Verbindungsaufbau ausschalten kann?
    Lieber gut gefahren als schlecht gelaufen. :auto-sportbike:
  • #32
    Werde ich mal bei meinem Phönchen testen - Danke für den Tip :handgestures-thumbupright:
  • #33
    Hallo, hab mir auch die Automation erstellt und siehe da, es funktioniert, es kommt dann kurz ne Meldung auf dem Iphone das die Automation aktiv ist, da sie mit Carplay verbunden ist. Danke für den Tipp... hab nur jetzt ein anderes Problem das mein Intercom sich immer mit Sozius 2 verbindet, aber das ist wohl ein anderes Thema
    Capjones
  • #36
    Hallo und einen schönen tag!
    Bei mir ist die Situation so, dass ich als Music Player im Android Auto und auch auf dem Smartphone als Standard Musicplayer den Player Pro installiert habe.
    Innerhalb von dieser Applikation kann ich festlegen, dass beim Verbinden eines bestimmten Bluetooth Devices die Musik zu dudeln anfängt ( oder eben nicht). Damit habe ich das in dieser Kombination unter Kontrolle.
    Gruss Josefus
    2026: ODWLDR 4.0, Forumstreffen "Hart an der Grenze 2026, SWR 9.0, TAC 2.0,TWR 5.0
  • #37
    ich habe die Funktion oben aktiviert und erst seitdem startet vlc Player. Vorher musste ich händisch starten.
    Was ich auch bemerkt habe, aber noch nicht ganz sicher bin. Wenn das handy direkt mit headset gekoppelt ist, dann startet die Musik oft nach einer navi Ansage. War aber schon vor v3.1 so.
    Also liegts nicht zwangsläufig an der AT
    Grussmgr
  • #38
    Android Lösung:
    Hallo zusammen!
    Ich habe nach vielem ausprobieren - auch nach Hinweisen aus dem Forum - folgende Lösung für Android (Samsung S 20) gefunden:
    Einfach in den Bluetooth-Einstellungen nach Honda.... suchen, auf das Einstellungen Symbol tippen und das mittlere Symbol "Audio" ausschalten - fertig.
    So könnt ihr vor jeder Tour entscheiden, ob diese mit oder ohne Musik stattfinden soll.
    Wenn ich mit Musik fahre, ist es ja auch hilfreich, wenn diese nach einem Stop wieder automatisch weiterläuft.
    LG
    Jörgen
