    Die AT hat seit dem 1000ccm Motor Doppelzündung soweit ich weiß. 2 Zylinder --> 4 Kerzen. 500ccm mit nur einer Kerze entzünden ist wohl nicht optimal bzw. geht einfach mit 2 besser / effizienter.
    Kann jetzt nicht sagen ob die Motoren davor auch schon eine Doppelzündung hatten...
    Die 2 Zündkerzenstecker sind die, die durch den Zylinderkopf bzw. Ventildeckel gehen.
    Oxydationsschäden, war bei meiner auch und bei mehreren Bekannten hier. Der Freundliche meinte das daß durch die Hitzeentwicklung
    kommt. Auf jeden Fall sind die inneren Stecker schweineteuer, glaube so um die 85€ pro Stück.
    Gruß Michi
    Alle Motoren die auf der damaligen VT500 basieren, sprich alle AfricaTwin, alle Transalp, alle NT/NTV haben Doppelzündung. Ausnahme die 4-Ventiler Transalp und 4-Ventiler NT/Deauville.
