Schläuche, Schlauch Thread
    Ja, stimmt. Das findet man bei einigen Händlern als Hinweis "mit Straßenzulassung". Auf der Herstellerseite steht dazu leider nichts.
    Ich finde zwar den 21D als "Cr."-Schlauch für vorne, aber den 18F nur als Normalschlauch. Der "Cr."-Schlauch passt nicht für 150/70-18.
    Von VeeRubber gibt es sogar einen mit 4,2-4,6 mm für 3,5"-4,0". Als "Schlauch für mehrere Reifengrößen", aber genaue Reifengrößen werden nicht genannt und auch nicht, ob die straßenzugelassen sind.
  • #26
    Original von Honda:
    vorne: PFKL606578 FLAP, TIRE (DUNLOP) for RIM 21x2.15
    hinten: PFKL2333292 FLAP, TIRE (DUNLOP) for RIM 18x4.00
  • #28
    Ich habe mir mit meinen K60 Scout "Mefo Sport"-Schläuche montieren lassen.
    Naturkautschuk mit 1,7-1,8mm. Finde ich einen guten Kompromiss.
    Den hinteren gibt es nur bis 140er breite, hab den trotzdem drinn, das Sach ist ja elastisch :D
  • #29
    heute während der Tour durch den Vogelsberg plötzlich ein schwammiges Gefühl an der Front.
    Angehalten und geschaut.
    Vorne fast platt.
    Ich habe es dann mit 3 Tankstellenstopps die 50 Kilometer nach Hause geschafft.
    Rad ausgebaut und im Wasserbad geprüft.
    Die Luft kommt unterhalb der Verschraubung des Ventilschafts heraus :doh:
    Wie kann dass denn passieren :shifty:
    In der Nähe ist ein ehemaliger Kawasaki Händler mit Werkstatt.
    Weiss der welchen Schlauch er montieren muss oder sollte ich besser Vorgaben machen?
    Nur welche?
    Habe Conti TKC 70 drauf.
    Danke
    Harald
  • #30
    Schlauch:
    Normal ~ 1,3 mm, HD 2,4 - 3,8 mm, UHD > 4 mm
    Heidenau
    normal 1,5 mm, Cross 2,5-3,0 mm
    vorne:
    21D Cross (Ventil 34G, gerade) 3.00,80/100,90/100,90/90
    21D (Ventil 34G, gerade) für 3.00, 3.25, 80/100, 90/100, 90/90, MH90
    hinten:
    18E Cross (Ventil 34G, gerade) für 3.50,4.00,4.10,110/90
    18F (Ventil 34G, gerade) für 4.50, 100/100, 110/100, 120/100, 120/90, 130/90, 120/80, 130/80, 140/80, 140/70, 150/70, 150/60 -18, 120/70-19
    http://de.reifenwerk-heidenau.com/artikel/42_SCHLAeUCHE.htm
