Kette schlägt an
    Jup, sehe ich auch so :/
    Guude,
    eben erst gelesen.
    Auch für mich stellt es sich so da, dass dein neues Ritzel definitiv ein falsches ist.
    Somit wäre für mich die nächste Frage:
    Was stand auf der Tüte mit dem Ritzel?
    Wie sah die Tüte aus? War sie schon aufgrerissen?
    Wo gekauft? Etwa beim Händler? Oder Online?
    Ich würde ganz schön "unentspannt" sein, wenn ich in einer originalen Tüte
    ein falsches Teil geliefert bekäme.......
  • #23
    Sah alles verschweißt aus und nicht irgendwie nach einer billigen Kopie.
    Will hier auch erstmal keinem was unterstellen.
    Hab nochmal alles mit der richtigen Spannung montiert, dabei nochmal das Rad gedreht man kann die Kette mit dem Finger so runterdrücken das sie richtig läuft man merkt aber einen spürbaren Widerstand bevor sie richtig „reinflutscht“.
    Wird sich mit Sicherheit auch mit der Zeit irgendwie einarbeiten.
    Aber mit welchen Folgen, vielleicht habe ich die nagelneue Kette damit schon geschrottet ?
  • #25
    Jo vielen Dank erstmal
    Gefahren bin ich noch nicht
    Werde um mich abzusichern morgen mal mit dem Händler telefonieren der mir das Ritzel verkauft hat.
  • #28
    Bin noch dran was ich aufschließen kann ist das es dass verkehrte Ritzel ist. Gestern mit dem Lieferanten telefoniert.
    Dann mit den Ketten Lieferanten der meinte es kann daran liegen das, dass Gummi vom Ritzel noch nicht „ eingearbeitet „ ist und das so ein größerer Umfang entsteht und somit das letzte Glied noch nicht richtig reinläuft.
    Dann gestern mal so drauf gesetzt und mit den Füßen geschoben dann tritt es nicht auf.
  • #30
    kette um ritzel legen
    pass das beides ok
    geht das nicht
    eines von beiden mit dem anderen nicht zu verwenden
    und der test über die komplette kettenlänge ausführen!!
    Grüße aus dem Hintertaunus im Weiltal
    Horst
