  • #261
    Nach dem Hinweis durch Knappi die Verkleidung korrekt angebaut ohne was abzubrechen.
    Jetzt stimmen die Spaltmaße am Scheinwerfer auch wieder!
    Danke nochmal für den Hinweis.
    Lausiges Wetter, daher die Louis Kotflügel Verlängerung noch angebaut.
    Die Ecken die beim Übergang zum original überstehen würden, können ganz wunderbar mit einer Schere entfernt werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von HondaStephan mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #263
    Ich hab die ural inzwischen verkauft.
    Ja ich hatte im Rücklicht Led... Und ja ich hab dazu die Polung im Rücklicht umkehren müssen.
    Denso ist bei den Ural natürlich eine Lösung... Aber ich hatte mit meiner auch keine Probleme mehr... Die Autobatterie im Kofferraum und die Led haben die Lichtmaschine entspannt 😅
  • #265
    Hi @HondaStephan
    Was musstest du erst alles abmontieren um den Kotflügel weg zu bekommen (Rad etc.?) ?
  • #266
    Den Kotflügel bekommt man ab ohne Radausbau.
    Sind nur sieben Schrauben, der Kotflügel ist quasi Doppellagig wo Bremsschlauch und ABS Sensorkabel durch geführt werden.
    Das ist so Plastik in Plastik geklipst, also da mit Vorsicht agieren bei diesen Temperaturen.
    Im Prinzip muss der auch nicht zwingend ab gebaut werden, würde ich mal behaupten.
    Nur wenn die Nieten verwendet werden sollen, aufpassen beim bohren mit dem Reifen und man kann dann halt nicht wie in der Anleitung gewünscht, 24 Stunden mit der Schraubzwinge klemmen beim kleben.
    Aktuell übrigens 26€ bei Louis ich meine ich habe 32€ bezahlt.
    Bei Amazon 17,65€ Qualität unbekannt https://amzn.eu/d/grLFFWC
