Kurvenlichtmodus atas 1100
#6 hallo.
Mann kann bei eingeschalteter zündung den kurvenlichtmodus abfragen über das display.
Hier leuchtet bei mir nur das rechte kurvenlicht.
Lusenmustang
Genau, wenn du mit Hilfe des Blinkers die Richtig änderst sollte die andere Seite leuchten. So kannst Du checken ob beide Richtungen funktionieren.
#7 Hi,
ist wahrscheinlich der gleiche Quatsch wie das Tagfahrlicht.
Heute 10Sonnen am Himmel und mit Tagfahrlicht losgefahren.
Beim ersten Schatten hat es umgeschaltet und blieb dann so, bis mal wieder die Sonne von hinten kam.
So ein Quatsch braucht kein Mensch, Mopeds müssen mit Fahrlich fahren und gut iss.
Da braucht man nicht noch so ein Elektronifirlefanz.
Jeder Computer im Fz erhöht die Fehlermöglichkeiten um eine Zehnerpotenz, drum ist weniger mehr.
PS: Nach dem Winterhalbjahr die Hieroglyphen auf dem linken Lenkerende zu identifizieren war auch heute zuviel.
