Verkleidung Plastiknasen abgebrochen
#13 Alles anzeigenHabt ihr Primer verwendet?
Ja habe ich.
Cannonball meine Haltenase ist beim ersten Versuch leider abgebrochen da neben der Bruchstelle noch Lack war. Somit ein breiter und damit tragfähige Aufbau nicht möglich war. Kommt aber sicher auch auf die Stelle an.
#14 Moin,
zum Thema Kunststoff kleben habe ich nun nach langer suche etwas gefunden das richtig gut funktioniert. Bei Würth gibt es einen Kleber
2K-Kunstsoffklebstoff Replast ME 90Sek. Artikelnummer 0893500051
https://eshop.wuerth.de/Produk…E/EUR/?CampaignName=SR005
Es handelt sich hier um einen 2 Komponenten Kleber der ca. 90 Sekunden verarbeitet werden kann.
Ich habe das an alten Verkleidungsteilen getestet und muss sagen das hält wirklich gut. Mann muss da schon ordentlich dran rumreisen um die Teile wieder zu zerstören. Die Verkleidungsnasen, zum einrasten im Rahmen, konnte ich nicht mehr zerstörungsfrei entfernen.
Nach dem Aushärten Lässt sich der Kleber auch Schleifen und Lackieren. Damit kann man Ihn auch zum "Spachteln" und Auffüllen von Macken verwenden.
Laut Beschreibung ist es nicht empfohlen damit PP Material zu verkleben. Nach Rücksprache mit Würth ist das zum einen eine optische Sache das sich das angrenzende Material verfärben kann und zum Anderen ist die Festigkeit nicht so hoch wie bei anderen Materialien. Wichtig ist hier die Vorbehandlung. Die Teile müssen abgeschliffen werden, so das hier wirklich der Kunststoff zu Vorschein kommt und absolut Fettfrei.
Leider ist das Zeug relativ Teuer und nach Anbruch auch nur begrenzt haltbar (ich habe rund 30 Euro für die Kartusche bezahlt) und man braucht auch eine Spezielle Kartuschenpistole. Die Mischröhren gibt es einzeln nachzukaufen (ich habe 10 Stk geschenkt bekommen). Und bei Würth kann man leider nur als Gewerbetreibender einkaufen.
Gruß Robert
#15 Alles anzeigen
so etwas ähnliches habe ich vor Jahren mal verwendet um abgebrochene Verkleidungsnasen an meiner CBR zu reparieren. Hält bis heute super. Das sind zwei Komponenten (Lösemittel und Pulver), die man im Wechsel aufträgt. Es lassen sich damit sogar Verkleidungsnasen nachmodellieren. Dazu braucht man dann allerdings eine Negativform. Einmal ausgehärtet kann es gebohrt und geschliffen werden. Auch Lackieren ist kein Problem.
Dirk
#16 Alles anzeigenso etwas ähnliches habe ich vor Jahren mal verwendet um abgebrochene Verkleidungsnasen an meiner CBR zu reparieren. Hält bis heute super. Das sind zwei Komponenten (Lösemittel und Pulver), die man im Wechsel aufträgt. Es lassen sich damit sogar Verkleidungsnasen nachmodellieren. Dazu braucht man dann allerdings eine Negativform. Einmal ausgehärtet kann es gebohrt und geschliffen werden. Auch Lackieren ist kein Problem.
Dirk
Ja das Zeug ist super, habe es selbst schon ausprobiert.
#17 ABS lässt sich top mit angelösten Lego-Steinen reparieren
dabei hat man dann keine Fremdkomponente und hält wie am ersten Tag
so schon mal erfolgreich, auf Empfehlung am Frontfender einer CB1300 angewandtob die Verkleidung auch aus ABS ist, weiß ich nicht
ich nehme das aber mal an - dürfte innen ablesbar sein
