Sägezahn Profil Problem
#14 Als nächstes kommen die Heidenau K60 Scout und ein Wilbers Fahrwerk drauf. Mal schauen wie sich dies dann alles zusammen verhält.
Spannend.
Du fährst Dir in den Conti Trail Attack 3 vorne und hinten einen Sägezahn....... und willst dann einen K60 mit Wilbersfahrwerk. Wenn Du nicht über 200kg Zuladung hattest, den völlig falschen Reifendruck gefahren bist oder Dein Fahrwerk völlig verstellt war..... hm.....
Es gibt einen Grund warum ich mehrere Mopeds fahre. Wobei ich ehrlich sein muss, hab mich inzwischen über Jahre nicht mehr mit Fahrwerken beschäftigt.
Natürlich kann man viel machen, alles eine Frage des Geldes.
Den K60 rund abzufahren schaffen die Wenigsten und die, die es schaffen rutschen hinten auch gerne mal, in Schräglagen. Umso unrunder Du den abfährst, umso kippeliger wird er. Das passt wenig zu dem Bild das ich im Kopf habe, wenn ich an den Conti Trail Attack 3 mit Sägezahn denke. Gefahren bin ich den CTA3 allerdings noch nicht. Ein Bild hab ich trotzdem im Kopf.
Beim Fahrwerk musst Du Dir überlegen, Offroad, Straße, Touren, Gepäck, etc. pp. Alles unter einen Hut zu bringen ist zum Schluss eine Frage des Preises.
Bei der GS ist das Fahrwerk max. zugedreht. Das schont die Reifen (fahre mit 2,9 bar), führt aber bspw. bei Waschbrettern vor Kehren dazu, dass das ABS aufmacht...... im Kampfmodus gegen eine 200PS Maschine, wenn Du weißt, oben wird's eng und winklig und den musst du hinter dir halten schnell mal passiert.
Alles eine Frage des Kompromisses.... und den muss man eben irgendwo für sich selbst schließen.
Schick mir mal eine PN wenn Du weißt was dabei herausgekommen ist. Ich find das wirklich sehr spannend.
LG
#15 Habe bereits den dritten Satz A41 montiert und fahre mit dem vorgeschriebenen Druck (vorne 2.0 und hinten 2.50) und habe noch nie Sägezähne gehabt. Ich hatte mein Fahrwerk mit den richtigen Federn bei Frans Race Supension ausgestattet und die Ein- und Aus-Dämpfung war genau auf mein Gewicht eingestellt !! Ich bremse hart in die Kurven hienein. Motorrad fährt sich super. Ist eine Empfehlung, Ihre Federung dort anpassen zu lassen.
Grüße, Gerard
