#23 Alles anzeigen@Ralf S.
Gibt es was neues an der Dichtmittelfront? Hattest du das Mittel deiner Tour dabei und im Einsatz?
die Tour ist leider wegen einem Coronafall ausgefallen.
#24 Alles anzeigenIch hatte das selbe Problem mit dem Druckverlust, damit ich das nicht aus den Augen verliere habe ich mir beim großen Warehouse für 25€ eine Drucküberwachung gekauft. Das sind schon echt dicke Sensoren die auf die Ventile geschraubt werden. Aber das beste daran ist, das jetzt kein Druckabfall mehr stattfindet
(Kontrollmessung an der Tanke). Vielleicht helfen aber auch schon vernünftige Ventilkappen weiter....hatte bisher Plastikkappen verbaut.
Hallo Suziho,
ich habe Ventilkappen aus Metall.
#27 Alles anzeigenHallo Suziho,
Zu dem Zeitpunkt, als ich die Drucküberwachung verbaut hatte, bin ich jeden Tag gefahren und hatte keine Probleme mit dem Druckverlust.
Jetzt stand die AT mal 14 Tage in der Garage und hat doch wieder 0,3bar vorne und hinten sogar 0,7 bar verloren......Versuch macht kluch, alles beim alten
aber jetzt werde ich zumindest gleich daran erinnert
#28 Hallo Zusammen.
Die Reifendruckschwankungen um die 0,2bar über 14 Tage kann ich auch beobachten.
Ich frag mich nur immer, ob der Luftruck (Wetter) und die Standorttemperatur (Garage, oder so) auch mit spielen.
Eventuell spielen bei einem Standortwechsel auch Höhenmeter (0,013bar / 100m Höhe) noch eine Rolle.
Das Wetter könnte so 0,02bar ausmachen und die Temperatur macht 0,07bar pro 10°C aus.
Wie die Bedingungen vor 14 Tagen waren, als ich den Reifendruck eingestellt habe, weiß ich natürlich heute nicht mehr.
Vielleicht liegen kleine Reifendruckschwankungen gar nicht an eine Unrichtigkeit ?!?
Egal: Kontrollieren muss man sowieso.
Kommentare sind willkommen, eventuell bin ich ja auf dem Holzweg.
#29 Fährt man täglich viele km, bleibt der Druck ziemlich konstant.
Steht die Karre jedoch 14 Tage fast nur rum, fehlen gleich mal ca 0,5 bar. Aber hauptsächlich vorne
Erklärung für vorne: viel Oberfläche im Verhältnis zum Volumen.
Aber warum überhaupt und vor allem nur bei stillstand, da hab ich auch keine Erklärung
#30 So ist es bei mir. Vorne mehr wie hinten, aber doch deutlich. Ich habe jetzt immer ein kleines Prüfgerät dabei und in der Garage einen Akku-Kompressor. Ist sehr nervig das Thema.
Beim Reifenwechsel habe ich auch beide Schläuche erneuert.
Das elektronische Reifendruckprüfgerät hat zwar gut und genau angezeigt, leider war die Dichtung vorne aber defekt und dadurch habe ich erst recht Luft verloren. War wohl das falsche.
Werde mich mal schlau machen hier im Forum, welches qualitativ gut ist.
(Hatte den Druckverlust auch schon vor dem Reifen und Schlauchwechsel…)
