Airbag Westen und Airbag Jacken - Kaufberatung
#192 Bist Du sicher das es hält?
Schliesslich kommt da ne wahnsinns Kraft drauf. Klar, der Airbag löst bei 30kg aus, aber so wie ich sehe ist das Teil aus Alu und um Falle eines Abfluges macht Alu das, was es halt macht: sich verbiegen in alle Richtungen.
Ich sehe halt den Bogen um das Tankscharnier kritisch. Auch ist es für mich fraglich ob die Schrauben die 30kg halten. Diese Kraft kommt sehr ruckhaft.
In so einem System gibt das schwächste Glied als erstes nach...
Sorry, aus meiner Denkweise als Qualitäter komme ich halt nicht raus.
#193 Hallo Jürgen,
nix Sorry, bin ja selber eher skeptisch.
Ich benutze 1.4301 1.5mm.
Aber ich gebe dir recht, die Schrauben, oder besser deren Gewinde am Tank, sind der unberechenbare Part.
Bei der Honda und KTM tragen die M5 beide voll - KTM`s Kunststofftank hat da eine Metallringeinlage. Bei der Kawa ist eine nur Zierde im Aluring...
Gehe ich von Standart A2 Inox aus und rechne mit einer pessimistisch minimalen Zugfestigkeit von 350N/mm² müssten die Schrauben das, theoretisch auch einzeln, aufnehmen können.
Einen Zugtest am Riemen bis zum Verschieben auf dem Seitenständer nach hinten hat die dicke Honda schon problemlos hinter sich. Ich lass es mal drauf ankommen und hoffe insgeheim dass ich es nie austesten muss. Vertraue ja auch dem Klickverschluss aus K-Stoff...
#195 Auch ich hab heute auf der Messe zugschlagen, und die gleiche Weste gekauft wie die Barbara Africaqueen
Preis Leistung hat mich überzeugt
#197 Alles anzeigenDie normalen jeweils mit Zugband, oder die „e“ turtle mit Elektronik dran?
Bewusst die mit Zugband genommen.
#198 Alles anzeigenDie normalen jeweils mit Zugband, oder die „e“ turtle mit Elektronik dran?
Alles anzeigenBewusst die mit Zugband genommen
Dito
#200 Alles anzeigenWie ist die Atmung? kann es sein dass es im Hochsommer (30°C+) mit der Weste deutlich wärmer ist?
Die Weste muss über der Jacke getragen werden.
Die Atmung ist dabei ruhig und gleichmäßig. -
