Batterie erneuern / Batterie überwintern
#115 Alles anzeigenNormalerweise heißt es, wer Rechtschreibfehler findet darf diese gerne für sich behalten...
... Das hier sind ältere Herren.
Bei denen musst du sowas ausdrücklich dazuschreiben.
#116 Ich glaube man sollte die Batterie vom Motorrad abklemmen, wenn diese sehr leer ist und ein intelligentes Ladegerät angeschlossen wird. Denn beim entsulfatieren werden höhere Spannungen vom Ladegerät abgegeben als die Lichtmaschine normalerweise hergibt. Und das kann der Boardelektronik schaden ( keine Ahnung, ob die empfindliche Boardelektronik angeschlossen ist oder bei Zündung aus getrennt wird)
Oder ein Ladegerät verwenden, das nicht so intelligent ist 😉
Gruss mgr
#117 Ich lade seit Jahren sowohl Auto, als auch Roller (Burgman 400) regelmässig mit ctek inkl Entsulfatisieren (nur bei Bleibatterien). Bisher noch nie Probleme wegen der Bordelektronik bemerkt.
Bei der ATAS habe ich aber nun ein Optimate Lithium Ladegerät gekauft und Batt. ausgebaut im Winter wegen der frostigen Nächte bei uns
Gruss Peter
#118 Nochmal ne Frage, da ich grad erst den Link auf einer der ersten Seiten Gelsen habe:
Also kann man sagen, dass „LiIo“ Akkus in Kfz (und der AT) quasi immer LiFePonakkus sind und so gut wie nie echte LiIo?
@Franz! Kurze Frage(n) auch zu der LiFePo in deiner SD04:
Hast du was an der LiMa / Elektronik verändert?
Li Batterien brauchen ja wie ich jetztbweiß höhere Ladespannungen, bei denen Bleiakkus teilweise schon kaputtgehender können.
Ich hab ne SD06 mit bisher Blei-Akku und überlege, ob ich dann in ein paar Jahren wohl auch auf die von dir verwendete Batterie wechseln könnte..
#119 @ Gost Rider:
An meiner SD04 habe ich beim Umrüsten von Bleiakku auf die LiFePo von Aliant nichts weiter umgerüstet. Die notwendige Elektronik sitzt schon im Akku selber drin, das ist ja das schöne . Bis jetzt habe ich noch keine negativen Erfahrungen damit machen können. Man muss beim Umbau nur den LiFePo etwas unterfüttern, damit er in der Halterung einen festen Sitz hat. Egal welche LiFePo du dir kaufen solltest, sie muss mind. den Kaltstartstrom liefern wie die originale, sonst wird die AT bei den aktuellen Temperaturen schlecht oder gar nicht anspringen.
