Freecom 4 störende Quittiertöne/Rufsignalisierung
    Liebes Forum,
    Seit heute bin ich neu hier im Forum und habe mich bereits fleißig eingelesen.
    Aus dem Thread zu Sturzbügeln ist bereits eine Order bei Heel geworden, vielen Dank für den Input dazu.
    Da ich auch einige Threads zum Thema CarPlay und Headsets gelesen habe, versuche ich mein Glück mal und stelle auch eine Frage.
    Seit Oktober bin ich stolzer Besitzer einer SD08 und habe natürlich direkt mein iPhone und mein Cardo Freecom 4 eingebucht.
    Soweit, so gut.
    Seit geraumer Zeit stelle ich einen unschönen Umstand fest.
    Nutze ich mit verbundenem iPhone und Headset Ivan CarPlay lediglich die Telefonie- oder WhatsApp-Funktion, ist alles gut.
    Nutze ich zum Musikhören Spotify, oder zum Navigieren Google Maps, so funktioniert die jeweilige Funktion zunächst ohne Fehler.
    Beende ich das Musikhören, oder die Navigation, erhalte ich in unregelmäßigen Abständen eine Art Quittier- oder Anrufsignal auf das Freecom Headset.
    Äußerst störend, zumal das Problem immer erst verschwindet, nachdem die Zündung abgestellt wird, das System quasi durch einen Softreset geht.
    Die üblichen Dinge sind natürlich erledigt, Firmwareupdate auf iPhone und Freecom sind erledigt.
    Geräte löschen und neu anlegen auch.
    Freundlichen Hondahändler fragen, leider ergebnislos auch.
    Zu erwähnen ist auch, dass diese Probelem ohne die Beteiligung des CarPlay unserer AT nicht besteht.
    Hat jemand von euch eine Idee, oder das Problem sogar auch?
    Liebe Grüße Ralf
    "Niemand wird mit dem Hass auf andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben. Denn Liebe ist ein viel natürlicheres Empfinden im Herzen eines Menschen als ihr Gegenteil."
    Nelson Mandela
    Im Untermenü „Lautstärkeeinstellungen“ gibt es auch eine Einstellung der Lautstärke für Quittiertöne,... vielleicht sind die schon immer an und du hörst sie nur wenn die Musik aus ist,...?
    Wenn es sich nur um ein kurzen „Piepen“ handelt würde ich da mal ansetzen,...
    Das Hauptproblem scheint die Replikation des Fehlers zu sein.
    Wie beendest du Spotify oder Google Maps? Passiert es nach beenden immer? Also ist zumindest der Fehler immer nach beenden reproduzierbar?
    Was für ein Verhaltensmuster des Tons ist feststellbar? Fängt es einfach an zu piepen? Also ohne Eingabe deinerseits? Was passiert, wenn du Spotify oder Google Maps wieder startest?
    Hat ein anderer Kollege hier im Forum ein ähnliches Setting und kann er versuchen, das Symptom zu replizieren?
    3.1 ist jetzt schon ne Weile draussen, denke eher nicht, dieses Phänomen wäre vermutlich schon früher gemeldet worden, dein Headset ist auch nicht exotisch. Soft Reset und wieder weg deutet auf Software Problem, nicht Hardware. Kannst vielleicht von einem Kollegen zu Testzwecken ein Helm mit Headset ausborgen?
    Wenn du mal in die Schweiz kurvst, ich hätte ein Sena SRL ein Fodsport Ms1 Pro zum testen. Wohne 10 km von der deutschen Grenze entfernt.
    Melde doch, wie es weiter geht.
    Viel Glück
    Lati
    :auto-dirtbike: 2020 AFRICA TWIN Adventure Sports CRF1100L Darkness Black Metallic DCT EERA (SD09)
    Ich hab das gleiche Problem und werde auch nicht schlau draus. Komme gerade von einer Wochenendtour wieder und das nervt einfach nur.
    Es kommt aber mit Sicherheit vom Motorrad. Iphone als Quelle wie auch das Headset konnte ich ausschließen.
    Ich habe aber geschafft, den Fehler, bzw das Piepsen zu replizieren. Es tritt bei mir immer in Rechtskurven auf. Nicht in jeder aber wenn man in die Kurve reinbremst so gut wie immer. Bei Linkskurven oder sonstigen Manövern ist Ruhe. Tante Google gibt nichts her. Wenn jemand noch ne Idee hat..... immer raus damit.
    :wboy:
    Yamaha T700 BJ 21
    Ich hab bei mir das Display als übeltäter aus gemacht. Währen der Fahrt ist die Touch Funktion deaktiviert. Sollte man es trozdem versuchen, gibt es ein Warnton. #Display Spinnt
    DAS wäre eine Möglichkeit. Wie hast du das eingrenzen können? Bei mir passiert das komischerweise nur in Rechtskurven. Mein Display ist vor einigen Wochen erst getauscht worden und seit dem habe ich das Problem wenn ich jetzt so drüber nachdenke....
    :wboy:
    Yamaha T700 BJ 21
    Der Ton kommt nur während der Fahrt, im Stand werden bei mir die Kilometer Resetet. Nicht immer ....
    Während der Fahrt aufs Display drücken, lössst genau diesen Ton aus.
    Nur in rechts Kurven? Wasser, Feuchtigkeit, Fliegkraft?
    Guten Morgen in die Runde,
    Jetzt habe ich mich länger nicht mehr gemeldet, einfach aus dem Grund, weil der Fehler bei mir irgendwann wie von Zauberhand weg war.
    Was soll ich sagen, vorletzte Woche die erste Fahrt gemacht und Zack wieder diese Störgeräusche.
    Ist es eigentlich richtig, dass bisher der Fehler nur bei Kollegen aufgetaucht ist, die ein Freecom Headset haben?
    Beim tippen aufs Display während der Fahrt erhalte ich diesen Quittiertton übrigens nicht.
    Wie ihr schreibt, habt ihr das Display als Fehlerquelle ausgemacht. Habt ihr irgendeine Idee, wie ich den freundlichen Honda Händler davon überzeuge, mir das Display zu tauschen?
    Ich habe verstanden, dass man auf das Display eine längere Garantie hat als auf das Motorrad im Ganzen?
    Viele Grüße vom Niederrhein
    Ralf
    Nelson Mandela
